01-03-2013, 08:35 | #21 | |
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
Odp: zawór egr jak wymontować
Jak ułamane ucho nie jest wielką przeszkoda w jego montażu, to możesz pokusić się jeszcze o próbę sprawdzenia tej elektroniki, o której piszę (mogę dokładniej opisać co i jak, mam również fotki jak to wygląda) oraz samej instalacji EGR->PCM. Jeśli będziesz jednak wymieniał na nowy, to chętnie przygarnął bym Twój stary (jeśli nie będzie Ci już do niczego potrzebny), to bym sobie go jeszcze dokładniej poznał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. pozdr. |
01-03-2013, 09:28 | #22 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
załączam zrzut z ELMConfiga z błędem którego nie mogę wykasować. Wcześniej miałem inne które skutecznie usunąłem. Być może to nie problem z egr-em bo było też kilka błędów z komunikacją między modułami (a właściwie z utratą komunikacji). Dzisiaj zawór chyba do mnie dotrze to jutro wymienię i zobaczymy czy to faktycznie był z nim problem. A co do tej śrubeczki ampulowej to myślę, że jest po to aby łatwiej było wkładać egr-a. Ładnie stabilizuje i nie trzeba celować śrubkami tym bardziej, że rąk trochę brakuje bo dostęp kiepski - od razu ładnie pasują blad_P0406.jpg |
01-03-2013, 11:58 | #23 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,041
01-03-2013, 12:12 | #24 | |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Pozdrawiam |
01-03-2013, 12:35 | #25 | |
Postów: 17,041
02-03-2013, 21:54 | #26 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
no i wymieniłem egr-a bez rozbierania podszybia, a ta 5-ka na ampula po lekkim ruszeniu umożliwiła wyrwanie egr-a. Ale metody nie polecam, trzeba mieć krótki imbus, nic nie widać, ręce pokaleczone - wszystko na czuja... z godzinę walczyłem z kolegą (dzięki Ci Wiesiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) . Zdecydowanie należy odkręcać od spodu silnika przy pomocy długiej przedłużki.
A co do błędów to wyskakuje mi w elmconfig-u coś w podobnego do "egr maximum/minimum stop performance", ale nie pali się już kontrolka silnika i zniknęły albo udało się je wykasować i nie wróciły te błędy wcześniejsze. Pojeżdżę i zobaczę co z tą kontrolką silnika, jak się nie pojawi to nie będę jechał do serwisu na adaptację egr-a, a błąd niech sobie "wisi". |
02-03-2013, 23:37 | #27 | |
Postów: 17,041
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-03-2013 o 23:40 |
03-03-2013, 13:15 | #28 | |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Za dobre chęci pomocy dziękuję, ale ze Szczecina trochę daleko na Śląsk i do Warszawy |
03-03-2013, 14:16 | #29 | |
Postów: 17,041
04-11-2014, 21:05 | #30 |
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Odświeżam temat..
Panowie, jakiś garażowy sposób na demontaż ramion wycieraczek bez użycia specjalnego ściągacza? Chciałem dobrać się do egr zdejmując podszybie i tym samym wycieraczki ale te się chyba zapiekły.. Nie chcę podważać "na chama".. Swoją drogą podziwiam demontaż egr bez demontażu podszybia.. Akrobacja cyrkowa normalnie. |
