Stary 14-01-2018, 16:00   #31
baca240
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI 115
Domyślnie Odp: Seria komunikatów awaryjnych
Witam. Miałem podobne problemy jak Matelek. Padł mi alternator a przy tym akumulator. Gdy alternator nie daje już wystarczającej mocy, to wyskakują błędy układu hamulcowego kierowniczego. przy tym wszystkim dostaje się akumulatorowi. gdy alternator całkiem padnie po prostu staniesz i możesz już nie odpalić. Regeneracja akumulatora wyszła mnie 400zl do tego akumulator i zaplata mechanikowi. suma 1000zl
baca240 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 14:09   #32
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Napisał matelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak uważam, dlatego na poniedziałek uwówiłem się już z mechanikiem
Ciekawy temat, myślę że powiadomisz nas czy Twoje kłopoty się skończyły?
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 18:28   #33
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Wczoraj Rafał przelutował zegary i jak na razie maxik śmiga bez żadnych durnych komunikatów. Mam nadzieję, ze to już koniec kłopotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał baca240 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator mam nowy, kupiony tydzień temu, ładowanie sprawdzone, jest rewelacyjne, masa wyczyszczona, zabezpieczona.
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 18:55   #34
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
To super ze problem rozwiazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 20:04   #35
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Problem z ESP?
Witam,podczas jazdy autostradą,sucho,równo,nagle pojawił się komunikat''awaria układu ESP'' i kontrolka na desce..Żadnych negatywnych objawów.Po zatrzymaniu się na stacji benz.,zgaszeniu silnika i i odpaleniu auta komunikat zniknął i ponownie się nie pojawił.Martwić się czy nie?Ew.na co zwrócić uwagę?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:00   #36
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Problem z ESP?
Raczej do wymiany sterownik pompy ABS i ESP. Ten sam sterownik obsługuje oba układy. U mnie kilka lat temu podobne objawy, wymiana i działało
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:51   #37
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 412
Możesz mi napisać gdzie się znajduje ten sterownik?
Stary 12-07-2019, 04:42   #38
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obudowie plastikowej pompy pod aku
Stary 12-07-2019, 14:20   #39
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 412
Ok,dzięki.
Stary 12-07-2019, 14:38   #40
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Miałem podobną sytuację. Uszkodził się czujnik od ABSu w jednym z kół.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
