18-04-2019, 20:03 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
odwadnianie filtru paliwa 1,6 tdci 90 KM, 2010r
po zasięgnięciu informacj na temat odwadniania (drenażu filtru paliwa w silniku 1,6 tdci 90 KM, 2010 w aso doradca serwisowy udzielił mi informacji że istnieje taka możliwość i można coś takiego zrobić raz do roku, wystarczy poluzować zaworek który znajduje sie na dnie spodzie filtra i odlać przez ten zaworek rope do momentu kiedy pojawi sie czysta ropa, wiec przystapilem do odwadniania, poluzowałem tzn próbowałem odkręcić ten zaworek zgodnie z odkręcaniem śruby ale nic z niego nie ciekło ani nie leciało, dodam że oprocz tego ze sie obkrecał ten zawor podczas odkrecania to nic sie nie dzialo i teraz pytanie do Was i prośba o pomoc czy rzeczywiście w tym silniku da sie odwodnić ten filtr i czy wykonując opisana próbe nie zaszkodziłem temu filtrowi? za pomoc z góry Dziękuje bo nie ukrywam że troche sie przejełem tą sytuacjs |
18-04-2019, 21:14 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Odp: odwadnianie filtru paliwa 1,6 tdci 90 KM, 2010r
Ja raz zrobiłem taką operację. Efekt? Zapowietrzył się układ paliwowy. Dlatego później dałem sobie spokój. Wymieniałem filtr paliwa co 60 tys km i nigdy nie było żadnych problemów. Focusem MK2 1,6 TDCI zrobiłem 99 tysięcy km.
19-04-2019, 04:41 | #3 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Ja nie odwadniam w ogóle. Filtr wymieniany jest co rok. Przebiegi roczne mam na poziomie 15 kkm.
19-04-2019, 06:35 | #4 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Jak odpowietrzałeś odkręcając ten dolny zaworek na dnie filtra lała Ci sie ropa z niego? Jak były objawy zapowietrzenia układu paliwowego? Dzięki za pomoc
19-04-2019, 12:40 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Jezeli chcesz spuscic wode trzeba ta srobe pociagnac do gory . Wczesnie odlacz przewod na wyjsciu z filtra . Potem zakrecasz spowrotem srube podlacz pompke renczna i zaciagasz paliwo z baku , lub odkrecasz podgrzewacz i przez niego strzykawka napelniasz filtr
20-04-2019, 07:48 | #6 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Dziękuje Krzyś, czyli samo kręcenie tą śrubą (zaworkiem) nie wpuści powietrza do filtra czy też nie opróżni go z wody? Czyli ten zaworek chwycić kleszczami i go po prostu pociągnąć i wyciągnąć tak? Tą pompkę podłączam do którego wejścia w filtrze żeby zaciągnąć paliwo z baku? Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc tym bardziej że do zrobienia tego kupiłem nawet książkę sam naprawiam focus mk 2 ale tam nic nie pisze o wyciąganiu zaworka tylko że wystarczy go odkręcić o dwa pełne obroty
20-04-2019, 09:24 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
20-04-2019, 14:34 | #8 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Do krućca spustowego podłączyłem przezroczystą rurkę B . Odkręcam i wyjmuję śrubę A i patrzę czy w rurce nie pojawi się woda . Jeśli tak to ją zlewam . Następnie podnoszę wylot rurki w górę , przez otwór po wyjętej śrubie zalewam strzykawką ropę , wkręcam śrubę i gotowe .
20-04-2019, 19:14 | #9 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Dzięki Panowie, pytanie już naprawdę ostatnie czy w tym modelu i silniku rok 2010, silnik 1,6 tdci 90 KM napewno da sie ten filtr odwadniać bo ja ostatnio ten kruciec spustowy próbowałem odkręcić i nic, czyli ten zaworek wystarczy pociągnąć w dół i wyciągnąć tak czy próbować go wcisnąć, Zdrowych i Wesołych wszystkim życzę Świąt!
22-04-2019, 08:56 | #10 |
Imię: Włodek
Postów: 804
Śruba A jest długa na całą wysokość filtra , w górnej części ma gwint w dolnej iglicę uszczelniającą króciec spustowy . Po odkręceniu śruby wyjmujesz ją do góry i przy braku rurki B wszystko z filtra wycieknie przez króciec do komory silnika ,a filtr zostanie pusty .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-04-2019 o 09:46 |
