Stary 13-02-2024, 13:02   #11
damien86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-01-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika po remoncie kapitalnym
Kolejna aktualizacja - po wyczyszczeniu (nic nie dalo), a nastepnie wymianie MAP'a - nadal to samo. Tryb serwisowy, "Usterka Silnika" na wyświetlaczu, dwa bledy - MAP/BPS CIRCUIT LOW oraz THROTTLE ACTUATOR A CONTROL SYSTEM - FORCED LIMITED RPM. W parametrach rzeczywistych dla MAP'a wartość stała - 2kPa. Jakieś pomysły?
Z gory dziękuję!
Ostatnio edytowane przez damien86 ; 13-02-2024 o 13:07
damien86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2024, 13:47   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
No to wiązka do sprawdzenia - o ile nowy czujnik jest sprawny.
Jest nowy? Używany? Oryginał? Zamiennik?
Stary 14-02-2024, 10:05   #13
damien86
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Nówka sztuka bosha. A jesli klapki w dolocie beda przyblokowane, to mozliwy będzie taki efekt? Bo wydaje mi sie, że ta membrana/silownik/sterownik na podciśnienie (sterujący tymi klapkami) jest błędnie ustawiony stale w dół, jakby klapki go przyblokowaly
Stary 16-02-2024, 17:40   #14
damien86
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to kolega mial rację - urwany jeden kabel od zlacza (na pierwszy rzut oka niewidoczne, bo izolacja kabla cały czas byla w kostce). Polutowane, poskladane, odpalił i smiga az milo.
Dziękuję odpisujacym za zaangażowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dolot , egr , nierówna praca , remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
