Stary 26-08-2007, 19:29   #1
nekhbet
Zarejestrowany: 11-08-2007
Postów: 47
Domyślnie [regulator kąta wtrysku]Gdzie się znajduje?
Witam, mam pytanie , gdzie w escorcie 1,8TD jest regulator kąta wtrysku??
My true Love have 7.0 HEMI heart
nekhbet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 09:13   #2
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Pompa regulujesz kat wtrysku a w zasadzie kolem zebatym, samemu tego lepiej nie ruszac tylko oddac do dieslowca, ja bawilem sie w to 2 razy i za kazdym razem udalo mi sie ustawiac na 0*.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 11:18   #3
nekhbet
Postów: 47
Domyślnie
Napisał Fordon
..czy to jest to samo co korektor kąta wtrysku jeżeli nie to gdzie się on znajduje?
Stary 27-08-2007, 13:38   #4
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie
a co ci sie dzieje, w modelach od '97 są elektroniczne korektory a we wczesniejszych chyba odbywa sie to mechanicznie choc nigdy w to nie wnikalem bo u mnie jest elektroniczny
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 17:07   #5
nekhbet
Postów: 47
Domyślnie
Napisał Wilu117
..od dłuższego czasu pojawił się mały problem a mianowicie podczas gwałtowniejszego wciśnięcia gazu zaczyna coś 'terkotać' pod maska, trwa to okolo 1 sek lecz po tym samochod jakby tracił moc, odnoszę wrażenie zapychania się, po chwili puszcza chmurę dymu i odzyskuje moc. Nie zawsze się to dzieje jednak w miescie jest to dosyć uciążliwe, chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat...
Turbo działa prawidłowo od 2200 obr na dodatek silnik nie bierze oleju, dzisiaj zauważyłem że samochód 'chodzi' jak zwykły diesel, na dodatek tego wszystkiego przy każdym gwałtowniejszym przyspieszeniu słysze terkotanie ( tak jakby wtryki pracowały na sucho) samochód wcale nie ma mocy i kopci.Czy przyczyną jest ten nieszczęsny booster, może coś z westgate...a może pompa siada?!?! :fcp5
Dzisiaj znów zauważyłem że turbo pracuje , ale wyjade w miasto i znów to samo się dzieje j/w
dowiedziałem się na innym forum że to jest korektor kąta wtrysku, daltego postanowiłem go sprawdzić ale słyszałem że koszta są dosyć sporawe :fcp5
Stary 15-09-2007, 23:56   #6
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Domyślnie
korektor kąta wtrysku sprawdzisz bardzo łatwo. na ZIMNYM silniku po odpaleniu wyjmij ze skrzynki bezpieczników w kabinie bezpiecznik F13. jeśli praca silnika nie ulegnie zmianie (może zacząć przerywać, pracować nierówno lub zmieni się nieco odgłos pracy) to znaczy, że korektor nie działa. taki sam eksperyment na ciepłym silniku nie powinien dawać absolutnie żadnej zmiany w pracy silnika (wtedy wiesz, że EDC dobrze steruje korektorem i czujnik temperatury jest sprawny).
przyczyną głośnej pracy w okolicach 2000-2300 rpm (i lekkiego grzechotania) może być źle ustawiony rozrząd (w tym także kąt wtrysku i faza wałka rozrządu względem wału)
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
