Stary 20-05-2008, 19:46   #1
mayall
Avatar mayall
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
Domyślnie [obieg paliwa] obejscie ?
chcialbym zapytac o taka rzecz... czasem slysze o takim myku, ze przewod powrotu paliwa z pompy do filtra kieruje sie zamiast do filtra to z powrotem do zbiornika paliwa.. plusem tego rozwiazania moze byc to, ze ew syfy osadza sie na dnie baku, a nie zostana w filtrze, minusem zas to, ze w filtrze obnizy sie ogolna temperatura paliwa...
moje pytanie jest czysto teoretyczne.. czy ktos cos takiego robil u siebie? i wlasciwie po co ?
mayall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 09:26   #2
dr_esik
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 57
Domyślnie Re: [obieg paliwa] obejscie ?
Nie widzę głębszego sensu takiego rozwiązania. Ew. syfy nie osadzą się na dnie baku, ponieważ paliwo kierowane z powrotem do baku już przeszło przez filtr paliwa, więc jest czyste. Temperatura paliwa też się raczej nie obniży, chyba że w tdci są jakieś podgrzewacze między filtrem a pompą. Wydaje mi się, że może tu raczej chodzić o silniki benzynowe z pompą paliwa w baku. Wtedy benzyna nadmiar benzyny musi być kierowany do baku. W dieslach to nie ma znaczenia, więc jakiekolwiek jest rozwiązanie fabryczne, na pewno jest dobre. Przynajmniej tak mi się wydaje.
dr_esik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
