12-09-2011, 16:15 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 66
[MONDEO MK3] Spadki mocy
Jestem posiadaczem Mondeo Mk3 2005 2.0TDCi 130KM. Po pewnym czasie od zakupu pojawił się problem nagłych spadków mocy przy dodawaniu gazu (nie zależnie od tego jak mocno deptałem pedał). Zapalała się kontrolka takiej jakby zwiniętej spiralki/sprężyny. W ASO stwierdzili, że to wtryskiwacze. Wymieniłem je na oryginalne części produkcji Forda. Przez rok był spokój. Teraz problem powraca w takiej samej formie jak poprzednio, przy czym dodatkowo przy mocniejszym dodawaniu gazu czasami czuć takie jakby chwilowe spadki mocy (powiedzmy przez 1/4 sekundy czuć taki jakby uskok mocy; ów uskok znika równie szybko jak przybył i auto dalej leci pełną mocą). W czym może leżeć problem? Pompa paliwa? Dodam, że mój Mondek ma aktualnie jakieś 125tys przebiegu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
12-09-2011, 16:27 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Spadki mocy
Kolego w ASO wyleczą ciebie szybciej z kasy. Jak miałeś problemy to po pierwsze zczytanie błędów a nie odrazu wstryski, po drugim FL te wtryski naprawdę dobrze się trzymają. Ja mam 180kk przebiegu i wszystko śmiga na oryginale i tankuje zwykłe paliwo.
12-09-2011, 16:31 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 66
Odp: Spadki mocy
12-09-2011, 17:46 | #4 |
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: mondeo3
Silnik: TDCI 2.0 130km
Postów: 16
Odp: Spadki mocy
Podlacze sie pod temat, poniewaz mam w moim mondku podobne obiawy z tym, ze u mnie nic sie nie wyswietla i zaden mechanik nie wie co jest. Kiedy jezdze spokojnie auto zachowuje sie w zasadzie normalnie ale wystarczy, ze przycisne troche na gaz, szybsza zmiana biegów a zaraz auto traci moc, przymula sie, wzrastaja wolne obroty, wentylator chodzi non-stop i szarpie przy ruszaniu. Kiedy uspokoje jazde i po chwili zgasze silnik, to po ponownym urochumieniu jest ok. az znowu nie depne na gaz i co to moze byc. |
12-09-2011, 19:50 | #5 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 66
Odp: Spadki mocy
O, dokładnie. Zapomniałem dodać, że ponowne uruchomienie silnika przywraca "sprawność" autku.
12-09-2011, 21:59 | #6 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Spadki mocy
Kody blędów sczytać można kompem diagnostycznym - najlepiej w ASO ale tam drogo więc może być jakiś inny np. w punkcie Boscha. Jeżeli na kompie wyskoczy m.in bląd P0251 to: Przyjrzalbym się wtryskom. Jeżeli masz w okolicy dobry, zaufany zaklad od Diesli to daj je do sprawdzenia - jeżeli te będą ok to może padać pompa(niestety nie ta co link do niej podaleś), albo zawór paliwa na pompie. INNy najczarniejszy z możliwych scenariusz jest taki że pompa produkowala ci opilki i zabila poprzednie wtryski. ASO wymienilo wtryski a pompa dalej siala opilkami i zabila kolejne wtryski... Ale to raczej malo prawdopodobne. Zacznij od sczytania blędów. P.S w tym dziale jest przyklejony temat o problemach w TDCI podobnych jak twoje na kilkadziesiąt stron - zachęcam do lektury. P.P.S ta kontrolka zwiniętej spirali to kontrolka świec żąrowych inaczej mówiąc "sprężynka", czyli coś co KAŻDY wlaściciel Forda TDCI musi chociaż raz w życiu ujrzeć w czasie jazdy. Pozdrawiam |
13-09-2011, 20:39 | #7 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 66
Odp: Spadki mocy
cezarg1410, jestem po lekturze pewnej części owego tematu i mimo wszystko wnioskuję, że to ta pompka, do której podałem link. A jaka inna pompa może zdychać w takim razie?
14-09-2011, 08:41 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Odp: Spadki mocy
Kolego nie łudź się że to ta pompka, zresztą nie wiem czy taka występuje w TDCI. W TDDI jest napewno i siadała. Po omacku usterki nie wykryjesz a mechanicy tylko czekają na takiego klienta jak ty, złupią cię z kasy i tyle.
Kup sobie ELMa z allegro i sam sprawdzaj błędy, będzie taniej a i w przyszłości taki interfejs w domu się przyda. Będziesz miał kody błędów do wtedy ustali się usterkę. |
14-09-2011, 13:30 | #9 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 66
Odp: Spadki mocy
Ma ktoś pomysł co to może być, jeśli nie ta pompka?
14-09-2011, 17:31 | #10 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Odp: Spadki mocy
Sprawdź blędy na kompie najpierw bo tak to wróżymy z fusów. |
