24-03-2008, 13:32 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
[MKVII] Escort TD 70KM Wolne obroty - szarpanie silnikiem
Witam forumowiczów. Problem z moim Essim polega na tym, że silnik na wolnych obrotach pracuje bardzo nierównomiernie - praca przypomina pracę silnika benzynowego czterocylindrowego palącego na trzy cylindry. Przy tym kopci niemiłosiernie i z rury wydechowej wydobywa się sadza (widoczna na ziemi). Zaznaczam, iż problem nie zawsze się powtarza, czasem silnik pracuje równiutko, bez żadnych negatywnych objawów. Kiedy na wolnych obrotach silnikiem trzęsie, to w czasie jazdy także odczuwalne jest szarpanie. Gdzie szukać problemu (zaznaczam, że cały układ zasilania paliwem został już wymieniony na nowy, a problem pozostał).
24-03-2008, 19:01 | #2 |
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford focus , Ford escort
Silnik: 1.8 TDDI , 1.6 16V
Rocznik: 2001 , 1998
Postów: 13
Re: [MKVII] Escort TD 70KM Wolne obroty - szarpanie silnikiem
Witam.Sprawdzałeś kompresje na tłokach?Czy każdy tłok ma taką samą lub podobną.Bo na chłopski rozum myśląc, albo nie trzyma uszczelka pod głowicą lub pierścionki na którymś tłoku są nie halo, bądż coś z kolektorem ssącym jest nie tak.Zalecam wizyte u specjalisty (zaufanego) by nie zrobiono cie w konia.Pozdrawiam :fcp1
24-03-2008, 19:07 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
po pierwsze po co zakładasz aż dwa posty jeden nie wystarczy
sprawdzałeś wtryski (filtr masz wymieniony) może masz gdzieś nieszczelnośc układu paliwowego jaki kolor jest spalin jak kopci |
25-03-2008, 06:44 | #4 |
Jak kopci, to spaliny są siwe. Czasem wystarczy go przegazować i wszystko wraca do normy, ale nie zawsze to skutkuje. Filtr paliwa wymieniony dwukrotnie, posprawdzane i wymienione przewody paliwowe, pozakładane opaski zaciskowe. Zaznaczam, że problem nie występuje cały czas - np. silnik na wolnych obrotach pracuje równo, bez szarpnięć, przegazowanie sprawia, że problem się pojawia. I tak w koło.
25-03-2008, 09:42 | #5 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura-DE
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
Jeśli posiadasz pompę wtryskową firmy Lucas to zerknij sobie tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobne problemy, może podobne rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" |
