16-04-2008, 11:18 | #1 |
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
[MKI] 1,8 TD Mondeo kombi wynik tesu sprężania
Z ciekawości sprawdziłem u mechanika sprężanie silnika, wynik= 26-26-24-24 BAR Facet powiedział że nie zadobrze to wygląda, trochę zanisko. W książce "sam naprawiam..." autor podaje ciśnienie dla mojego autka 2,5 Mpas na cylinderek, czyli 25 bar. I teraz pytania : 1) Mechanik ma rację czy autor knigi.? 2)Jeżeli mam takie niskie sprężanie, nie powinienem mieć problemów z odpalaniem? (odpala na dotyk) 3)Nie powinien być mułowaty, nie ciągnąć na 5 pod górke itp.. ? (ciągnie sam na 4 przy obratach w granicach 900, płaski teren , nie górka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Proszę o wypowiedzi znawców (najchętniej autora knigi hehe) |
16-04-2008, 16:01 | #2 |
Zarejestrowany: 21-06-2007
Model: S-Max ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 190KM
Postów: 34
Re: [MKI] 1,8 TD Mondeo kombi wynik tesu sprężania
mechanik. prawidłowy przedział ciśnienia powinien wahać sie między 28, a 32 (33) bara.
z odpalaniem różnie bywa... znam przypadki że silniki z idealną kompresją, nowymi świecami i całym sprawnym osprzętem nie odpalają poniżej -5. a znam takie dobite egzemplarze co odpalają przy -25*C. Ale zasadniczo powinny być problemy z odpaleniem przy niższych temperaturach. co do mułowatyości to aż takiej różnicy nie dało by sie odczuć... za mułowatość winił bym pompe/wtryski, no chyba że kompresja spadła by do 8Barów... wtedy tak... To jeszcze nic... niech mi ktoś powie jak to jest możliwe, że znajomy ma 40-39-38-40 Barów... odrazu uprzedzając pytania i sugestie... pomiar odbywał się w jednakowych warunkach, jednakowym sprzętem co u mnie w aucie. Nie jest to wina sprzętu pomiarowego. Do auta nie były lane ceramizery itp. Auto nie bierze oleju.
sierra⟶scorpio⟶sierra⟶mondeo⟶smax |
16-04-2008, 19:25 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 10
Witam!
Mysle ze moze tak byc w przypadku jesli po remoncie mechanik dal najcieńszą z mozliwych uszczelek pod glowice, wtedy teoretycznie kompresja wzrosnie................ale to moja teoria tak mi tylko podpowiada...... Pozdrawiam. |
17-04-2008, 09:28 | #4 |
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
Czy z takimi wynikami mam szykować się do remontu ? Co taki remont silnika ma obejmować ?
No i dlaczego w książce "sam naprawiam ford mondeo" autor podaje że ciśnienie na garnkach powinno być w granicach 25 bar ? Skoro wszyscy twierdzą że powinno być 32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
