10-08-2009, 21:54 | #11 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Odp: [TDCi] - Po odpaleniu przez 5 sekund nie wchodzi na obroty
O metodzie na palca nie wspmnę ani słówka........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszałem że maść na szczury jest dobra..
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
10-08-2009, 23:03 | #12 | |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18", fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg |
10-08-2009, 23:12 | #13 | |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
JUMP DA F@CK UP!!! |
13-08-2009, 21:05 | #14 |
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
z tym odpalaniem to są jaja ogólnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. Też mam z tym problem- teraz w lato bardzo duży. Oczywiście samochód sprawdzony na wszelkie sposoby, zero błędów i wszystko niby działa poprawnie.
Ja przetestuję taką rzecz- Jest jakiś czujnik na pewno, który mierzy temperaturę w komorze spalania (dobrze prawię?). Jeśliby podpiąć się pod komputer i ustawić w nim temperaturę zapalania świec żarowych na niższą (wyższą?) to problem może by zniknął...
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu. |
13-08-2009, 21:12 | #15 |
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Kolego zupełnie żle prawisz.
Nie ma takiego czujnika, a nawet jakby był to nic nie przestawisz. A wogóle ten problem nie ma nic wspólnego ze swiecami żarowymi. I pewnie zaraz cie ktoś wyśmieje.
14-08-2009, 08:09 | #16 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Mierzenie temperatury w komorze spalania nie miałoby sensu gdyz temperatura spalania ON jest znana. Jest czujnik temperatury głowicy i on jest tu (bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za to nieszczęsne odpalanie). Dlaczego? Ponieważ to on wysyła informację do komputera jaka jest temperatura i jaką dawkę paliwa podać przy zapłonie.
Eksperyment: Na ciepłym silniku odłącz czujnik temperatury głowicy i odpal auto. na 90% wejdzie na obroty od razu. Powód: Na ciepłym silniku dawka paliwa jest mniejsza. Na zimnym większa (takie nowoczesne "ssanie" jeśli ktoś pamięta coś takiego ze starszych aut). Świece żarowe albo działają albo nie. One nie mają żadnego zaawansowanego sterowania.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
14-08-2009, 14:19 | #17 | |
Model: Pug407
Postów: 158
Kolego Kapsel, właśnie chyba o to mi chodzi o czym Ty piszesz. Czujnik temperatury głowicy- tylko teraz kolejne pytanie, czy to czujnik jest uszkodzony, czy komputer źle z niego czyta dane.. Jeśliby nic nie próbować rozkręcać, tylko przeprogramować komputer żeby odczytywał inną temperaturę niż jest w rzeczywistości??
14-08-2009, 15:20 | #18 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Myśle że Milhowe nie miał nic złego na myśli i źle go zrozumiałeś.
Jak czujnik jest uszkodzony to źle wskazuje temperaturę i to wszystko (objaw jest taki że na wskaźniku w kabinie nie masz prawidłowej temperatury lub zawsze jest na zero - temperatura nie jest podawana bezpośrednio na wskaźnik a właśnie poprzez komputer - przynajmniej tak mi się wydaje). Nie słyszałem by mozna było ten parametr przeprogramować w komputerze ale niech się raczej w tym temacie wypowiedzą osoby dokładniej znające temat (możesz też wysłać pytanie o to do jakiejś hamowni bo oni bawią się softem komputerów więc winni znać go na wylot).
14-08-2009, 17:45 | #19 |
Model: Pug407
Postów: 158
Tak właśnie myślałem zrobić- porozmawiać z jakąś firmą tunerską.
Co do temperatury- myślę, że pokazuje ją jak trzeba. W taką pogodę jak mamy teraz, gdzieś po 40 minutach wskazówka nagrzania spada na zero. Czyli wina leży prawdopodobnie w źle odmierzonej dawce paliwa podawanego silnikowi przy rozruchu, kiedy jest ciepły... Ale jeśli by tak było, to dlaczego od razu po zgaszeniu i ponownym rozruchu silnik odpala normalnie?..
14-08-2009, 18:39 | #20 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
u mnie w tdci zajmuje to ok. 60-70 min.
Tak to jest z tym objawem, że do razu jak zgasisz i zapalisz to ok a wystarczy parę minut i już nie jest ok. Zrób tak jak koledzy czyli pojeź na IDS i niech wgrają nowy soft. Jak pomoże ok a jak nie to niestety bedzie coś poważniejszego.
