02-11-2019, 14:07 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Odp: Wyłączenie start-stop sprzętowo permanentnie
Sugeruję pozostać przy tej świadomości - będzie mniej stresu z efektów wizualno-dźwiękowych modyfikacji centralnej konfiguracji auta. Zawsze też można podjechać do kogoś, ko nie mówi/pisze "podobnież" tylko wie co rogi. |
06-11-2019, 15:23 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Niestety przyznam rację Tadeuszowi. Też by mi się nie chciało prowadzić każdego za rączkę.
Opcji do przejrzenia w Forscanie jest zaledwie kilka z czego większość od razu odpada, a wszystkie jasno nazwane i dla ogarniętego człowieka powinno być jasne co i jak zmienić po tym co wyżej napisane. A kolega zachowuje się jakby go nawet nie widział. Pomijam, że na forum Forscana jest to dokładnie opisane włącznie ze screenami jak dokonać zmian. Wystarczy tylko chcieć. Interpunkcję, a raczej jej braki, przemilczę. |
12-05-2021, 12:33 | #13 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
12-05-2021, 22:23 | #14 | |
Postów: 17,043
A więc tam kombinacje są szkodliwe. W C-max (oraz FF3 i Kuga), jest centralna konfiguracja i jest opcja wyłączania ASS - niezależnie i bez związku z BMS. Więc tu nie ma efektów ubocznych...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-05-2021, 13:04 | #15 |
Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 38
Dziękuję
18-01-2022, 19:14 | #16 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2022
Model: C-MAX Grand
Forscan kilka zmian w aucie.
Mam pytanie czy w C- Max 2015 rok uda mi się zakodować doświetlanie zakrętów w halogenach jeśli mam zwykłe lampy i halogeny ?
Druga sprawa podpowie ktoś gdzie szukać informacji od DPF ile ma przejechane od ostatniego wypalania. I ostatnia sprawa to wyłączenie Start-Stop. Oglądałem na YT filmiki jak się to wyłącza ale u siebie nie mogę nic podobnego odszukać . Wchodząc w moduł BCMii jedynie co się dzieje to wszystko na liczniku mruga i radio się wyłącza ale to wyczytałem że norma ?? |
19-01-2022, 05:41 | #17 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,205
Odp: Forscan kilka zmian w aucie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i podłączasz do gniazda OBD Na telefonie instalujesz Fdpf: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I masz wszystkie te dane na wyświetlaczu telefonu. A nawet więcej - temp spalin ( u mnie przy 500°C zaczyna wypalać), dystans od ostatniego wypalania (LST REG), dystans od wymiany oleju ( OILCHG) itd. Lub mieć tak jak ja na wyświetlaczu SYNC 3, ale te cuda robi tylko kolega 'kompiler' - przeczytaj jego wątek w dziale 'Moje auto'.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-01-2022 o 08:03 |
23-03-2024, 21:54 | #18 |
Zarejestrowany: 19-12-2023
Model: Ford c max
Silnik: 1.5 benzyna 150 km
Postów: 8
pech czy tak ma być
Witam chciałem zapytać ford C-MAX 2017r przy wyłączaniu forscanem -Stop Start nie umiałem skasować tego alarmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po włączeniu Stop Start alarm znikł. z góry dziekuję |
24-03-2024, 04:17 | #19 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,855
Odp: pech czy tak ma być
24-03-2024, 12:19 | #20 |
Model: Ford c max
Postów: 8
Ok. dziękuję
