Stary 07-01-2016, 17:30   #1
bobkor
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 DI TC
Postów: 4
Angry Podgrzewanie szyby nie działa prawidłowo
W moim C-Max nie działa podgrzewanie szyby prawidłowo.
Włącznik działa, lampka się świeci, nawet po włączeniu słychać wzrost obrotów, ale szyba nie grzeje prawidłowo.
Przez całą szerokość samochodu grzeje/odmraża się tylko u góry pasek szyby ok 5 cm wysokości.
Spotkał się ktoś z taką usterką ?
bobkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 17:37   #2
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie Odp: Podgrzewanie szyby nie działa prawidłwow
witam u mnie też grzeje tylko od strony kierowcy ok 5 cm prostopadle do maski nie grzeje
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 20:36   #3
aaalien
Imię: tom
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: grand c-max
Domyślnie Przednia szyba nie grzeje
Witam szanownych forumowiczów.
Mam problem z przednią szybą nie grzeje(trafiona lekko kamieniem).
Latem działała, teraz nie.
Czy nie jest tak, że nie grzeją tylko włókna przy pęknięciu, lub ewentualnie jedna strona szyby.
Bezpieczniki sprawdzone, przekaźnik działa.
Czy może coś z komputerem, po zimowym wyładowaniu akumulatora.
Dzięki za rady.
aaalien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 23:58   #4
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Witam.
Proszę o podpowiedzi w sprawie częściowo działającej podgrzewanej przedniej szyby.
Objawy są takie:
a) lewa połowa działa częściowo, tzn. podgrzewa szeroki na ok. 15cm pasek mniej więcej nad kierownicą plus kilka drobniejszych pasków. Wiem że lepiej nie będzie bez wymiany szyby na nową.
b) prawa połowa zupełnie nie działa. Mierzyłem omomierzem od złączki na dole do złączki nad lusterkiem i obwód jest rozwarty. Podczas oględzin zauważyłem naderwanie w miejscu przejścia z płaskiej taśmy na okrągły przewód, jak na załączonych zdjęciach.
Sprawdziłem po kolei instalację w samochodzie. Działa tak jak trzeba, napięcie dochodzi do ostatniego gniazda przed złączkami szyby, zarówno po lewej jak i prawej stronie. Masy nad lusterkiem też mają połączenie z karoserią. Tutaj usterki nie podejrzewam.
Pytania pomocnicze:
1. Czy w taki sposób naderwana taśma może być przyczyną przerwania obwodu elektrycznego?
2. Czy może ktoś ma wiedzę jak jest zbudowana ta płaska taśma? Czy przewodzi całą szerokością, czy może jest podzielona na jakieś fragmenty?
3. Czy problem może być w tej hermetycznej złączce gdzie jest przejście z płaskiej taśmy na okrągły przewód?
4. W jaki sposób jest przymocowana płaska taśma do samej szyby? Jest przyklejona czy może lutowana? Czy ktoś dysponuje wyraźnym zdjęciem takiego mocowania?
5. Jak wykonane są obwody grzewcze w samej szybie, tzn. na każdej połowie na dole zbiorczy "+", na górze zbiorcza "masa" i pomiędzy nimi równolegle cienkie ścieżki przewodzące? Czy ktoś może dysponuje dokumentacją na ten temat?
Z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg taśma1.jpg (89.9 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg taśma2.jpg (89.8 KB, 43 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 09:58   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Bez wgłębiania się w ten cały esej.
Lewa str. uszkodzona jedyna opcja to wymiana całej szyby.
Prawa str. Może zadziała po reanimacji, ale nie warto ze względu na lewa str.
Czyli tylko wymiana.
Stary 29-12-2023, 12:11   #6
Yarek cmax
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: c-max
Silnik: 1,6 TdCI
Domyślnie Odp: Podgrzewanie szyby nie działa prawidłowo
Witam, szukam i szukam ale nie mogę znaleźć. Mianowicie gdzie w c max mkII 2010- znajdę kostki i złącza szyby przedniej? Muszę poszukać przyczyny braku ogrzewania prawej strony szyby. Ostatnio mechanik grzebał w okolicy podszybia i na sugestie że może przypadkiem wypięli wtyczkę stwierdził że złącza te są wewnątrz w słupkach, a z tego co udało mi się znaleźć to w innych modelach znajdują się pod maską.
Yarek cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 12:38   #7
Yarek cmax
Imię: Jarek
Model: c-max
Silnik: 1,6 TdCI
Domyślnie Gdzie znajdę kostki od przedniej szyby
Stary 29-12-2023, 18:33   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Yarek cmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgoogle wpisz szyba podgrzewana c-Max II r13 i bedziesz wiedzial gdzie sa wtyczki
Stary 29-12-2023, 22:48   #9
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 206
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę kostki od przedniej szyby
Złączki zasilania (+) znajdują się w podszybiu, z prawej i lewej strony.
Złączki masy (-) znajdują się nad lusterkiem wstecznym wewnątrz samochodu.
przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
