09-08-2021, 10:40 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
klamra pasa kierowcy - podmiana
Cześć
Mam problem, już parę razy opisywany na forum jak to naprawić czyli brak wykrywania zapięcia pasa przez kierowcę - ale zanim rozbiorę klamrę zastanawia mnie czy switch wykrywający zapięcie pasa będzie pasował od innej klamry oczywiście Forda w s -max mam klamrę o oznaczeniu 6g9n-61208-ad a jako dawcę miałbym AV11-R61208-AC chyba od fiesty Czy ktoś coś się orientuje w tym temacie? |
09-08-2021, 10:58 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Odp: s-max klamra pasa kierowcy - podmiana
To nie mozesz użyć na chwilę pasa od strony pasażera?
Przypominam również że w zapince pasa jest napinacz pirotechniczny. Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-08-2021 o 11:01 |
09-08-2021, 13:23 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
09-08-2021, 13:35 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 15
Narazie nic nie rozbierałem ta zapinke od fiesty musiałbym dopiero odebrać wiec w reku jej jeszcze nie mialem. Komunikat i dźwięk o nie zapiętych pasach mam wyłączony (9 razy zapięty i odpięty pas na włączonym zapłonie)
Wyobrażałem to sobie po prostu ze tam jest jakiś zwykły switch z przewodem który można przełożyć bo kostki wyglądają tak samo. A czy napinacz pirotechniczny nie jest w zwijaku pasa? tam gdzieś w środku też jest ten napinacz pirotechniczny? wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Vendetta88 ; 09-08-2021 o 13:42 |
09-08-2021, 13:50 | #5 | |
Postów: 7,486
Mając taką wiedzę chcesz ryzykować rzeźbę, albo kupowanie i montaż całości w używce? |
09-08-2021, 13:54 | #6 |
Model: mondeo
Postów: 15
Antej, tak wiem o co chodzi tylko w s-max czegoś takiego nie widziałem (a wyciagalem juz fotel kierowcy) chyba ze to jest ukryte pod fotelem niewidoczne. Nowa część wygląda jak w linku z postu wyżej i nigdzie tego „naboju” nie widać. Montaż tez wydaje się prosty dlatego dopytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze i nie wahałbym sie przed wymiana tego nawet w ASO a temat zalozylem bardziej pod kątem kompatybilności części od innego modelu. Ostatnio edytowane przez Vendetta88 ; 09-08-2021 o 14:02 |
09-08-2021, 14:18 | #7 | |
Postów: 17,035
Tu jest właściwa zapinka od S-maxa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To już jest auto bez napinaczy pod fotelem - są one w S-maxie zintegrowane ze zwijaczem pasa... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Napinacz" to ta czarna rurka na zwijaczu, z której wystają przewody odpalania (obcięte)... BTW - w tym typie pasów bardziej jest to "pirotechniczna blokada rozwijania pasa". Nie ma ona funkcji "skracania/dociągania" pasa przy strzale... Amerykanie stosują pasy przednie z 2 urządzeniami pirotechnicznymi przy zwijaczu: - pierwszy "strzela" "dociągacz" (czyli "właściwy napinacz" - wygląda podobnie jak ten pod fotelem, choć zintegrowany jest ze zwijaczem albo przykręcany oddzielną śrubą obok zwijacz - tą, która w Europie mocuje dolny koniec pasa do progu/podłogi koło progu obok zwijacza) a dopiero potem "strzela" taka jak w tym pasie z S-maxa blokada rozwijania.... Na zdjęciu poniżej - poglądowo - jest taki właśnie pas bezpieczeństwa z Escape (Kugi USA po 2017 roku)... Co ciekawe jest to pas po stronie pasażera...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2021 o 14:49 |
09-08-2021, 15:29 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 15
Czyli rozumiem ze przy fotelu w s-max w miarę bezpiecznie mogę grzebać?
Bo z tego co kolega wysłał to ceny tej klamry (70zl) to szkoda to rozpruwać i się męczyć z klejeniem itd (jedyne ryzyko to ze trafie tak samo zepsuty jak ten co mam) Kusił mnie jedynie ten switch na przewodzie z klamry od wspomnianej Fiesty bo miałbym to praktycznie za darmo Ostatnio edytowane przez Vendetta88 ; 09-08-2021 o 15:39 |
09-08-2021, 15:59 | #9 | |
Postów: 17,035
BTW - taniej też jest i to z darmową wysyłką jak się ma 'smart' na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2021 o 16:02 |
09-08-2021, 16:19 | #10 |
Model: mondeo
Postów: 15
I czy mi sie dobrze wydaje czy nie ma znaczenia czy to jest lewa i prawa strona? Tzn ze to pasuje zarówno dla pasażera jak i kierowcy?
