Stary 10-02-2024, 22:06   #1
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Domyślnie 1.6 tdci jest zapłon a nie kręci rozrusznik
Pacjent ford focus mk3 1.6 tdci 2014 r.
Auto zgasło raz na światłach za pomocą start stop i nie chciało odpalić.Tylko zapłon.Po 100 próbach załapał.Następnego dnia pod pracą też to samo.Załapał po około 2 godzinach prób.Rano już tylko zapłon i rozrusznik milczał
Mechanik wymienił rozrusznik na nowy nie pomogło,stwierdził,że do tego cienkiego kabelka przy rozruszniku nie dochodzi prąd.Wymieniony został czujnik polozenia sprzęgła i nic.Odłączyłem kabel od czujnika w pompie sprzęgła.Zero reakcji.Na początku miałem wrażenie,że przekaźnik przy próbie uruchomienia cyka a teraz jest cisza
Dziś wyjąłem przekaźnik R10 przy akmulatorze i chciałem go odpalic na krótko.Włożyłem kabel do pinu 30 i 87 rozrusznik kręci auto nie odpala.Natomiast co ciekawe podczas próby odpalenia kluczykiem sprawdzałem czy pojawia się napiecie w pinie 85 lub 86 to go nie ma.Przekaźnik natomiast nie ma przejścia pomiędzy pinem 30 a 87 natomiast pomiędzy 85 a 86 ma.Moje pytanie jest takie,czy uwalona może być kostka stacyjki?Przewertowałem całe forum i nic.Najgorsze,że w forscanie błędów beak.Pomóżcie!!!!!!!
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 05:39   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Focus mk3 1.6 tdci jest zapłon a nie kręci rozrusznik
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziles bezpiecznik Nr.13 30A
Stary 11-02-2024, 07:07   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Kontrolka imo gaśnie?
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 07:23   #4
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik nr 13 sprawdzony na samym początku jest cały.Kontrolki na zapłonie palą się jak zwykle a podczas kręcenia nic się nie zmienia nie przygasają tak.jakby nie było żadnego obciążenia.Samochód będąc u mechanika po wymianie rozrusznika raz losowo odpalił.Nawet na krótko mostkując w R10 pin 30 z 87 kręci i nic.Ale ponoć nowsze auta nie puszcza CAN i w ten sposób nie zapali.Tak jak mówię w R10 nie ma na 85 i 86 prądu że stacyjki przy próbie zapłonu powinien pojawić się tam prąd a tu nic.Podczas takiej zabawy rozrusznikiem nagle wywaliło błąd uszkodzenia kolumny kierownicy serwis.Po wymianie czujnika pedału sprzęgła przestało pokazywać żeby do uruchomienia wcisnąć sprzęgło.
Stary 12-02-2024, 08:50   #5
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Domyślnie Odp: 1.6 tdci jest zapłon a nie kręci rozrusznik
Z tego co pisze w książce sam naprawiam focus mk3,jeśli nie ma napięcia na złączu 50 rozrusznika(mały kabel) to uszkodzony jest kabel między stacyjka a rozrusznikiem lub kostka stacyjki.Czy to możliwe?Jeszcze odepnę bcm i sprawdzę złącze c6 czy nie zalane.Ale czy to ma wpływ na problem z rozruchem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
