Stary 24-01-2017, 19:45   #1
fordkuga3
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: KUGA
Silnik: 163
Domyślnie Falujące obroty i nierówna praca z tłumika
Witam, jest to mój pierwszy post na tej stronie więc proszę o wyrozumiałość.
Odpalając samochód i po przejechaniu kilku kilometrów patrze falują mi obroty nie chodzą równo tak jak powinny i jak przyłożę rękę do tłumika chodzi nierówno i słychać dziwne tak jakby tłumik nie chodził tak jak należy. Może ktoś kiedyś w jakimś modelu Forda miał podobny problem. Proszę pisać będę bardzo wdzięczny.
fordkuga3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 19:57   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Falujące obroty i nierówna praca z tłumika
Odczytaj jakie błędy wywala komputer, bo o wróżki tu trudno. Gdybys napisał cos więcej o tym "falowaniu", to być może jakąś diagnozę można by postawić, ale nie napisałeś, czy są to łagodne wahania obrotów, czy też szarpanie silnikiem spowodowane jego nierówną pracą. To drugie świadczyło by o wypadaniu zapłonów (do sprawdzenia świece, kable, cewka lub cewki, bo nie wiem co tam masz).
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:41   #3
fordkuga3
Model: KUGA
Silnik: 163
Raczej łagodne. Postaram się to sprawdzić w weekend. Dzięki
Stary 04-03-2017, 13:06   #4
Fax
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: Kuga
Silnik: 2
Rocznik: 11
Wypalanie DPF (filtr cząstek stałych) normalna sprawa.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Fax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 14:48   #5
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Nie wiem jak u innych ale u mnie filtr wypala się niemal bezszelestnie, bez żadnych falowan obrotów i innych podobnych.
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 20:59   #6
kugaford
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: Kuga MK1
Silnik: 163
Byłem w warsztacie pod pieli kompa pod auto ale i tak nie wskazało żadnych błędów. Ale tak jak kolega napisał wypalanie DPF faktycznie nie dawno wypalał mi się DPF i chodziły równo ale po paru dniach znów zaczeły chyba pojadę i wypalę w 100% DPF bo tak jak się wypala to tylko 20-30%.
kugaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , ford , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
