Stary 10-07-2020, 07:26   #21
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Wymina rozrządu 1.6 EB 150KM
Napisał Martini26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wymieniali mi pompy, płynu i napinacza?!
Co? A skąd wiesz? I gdzie robilieś?
Stary 10-07-2020, 07:39   #22
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo zapłaciłem za części - 'zestaw rozrządu 530 0605 10' - 210zł plus robocizna i właśnie wydawało mi się tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 08:23   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Ja właśnie jestem po wymianie (2015r. - 150tys) ale tylko pasek i rolka co mnie zdziwiło, że nie wymieniali mi pompy, płynu i napinacza?!
panie, jedz pan tam gdzie to panu wymieniali i powiedz pan magikom, że taka wymiana to dupa jest a nie wymiana. mogli się piwa napić a nie za rozrząd się brać
Stary 10-07-2020, 08:49   #24
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Ale zestaw który podałeś ma w komplecie napinacz.
Stary 10-07-2020, 09:05   #25
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
tu masz wszystko łącznie z pompą wody oryginalne
pytanie, czy tą pompe wody się da wymienić bez ruszania niczego, bo jak nie, to taka robota to dupa nie robota
to tak jak w mk1 1.6
niby pompa wody da się wymienić bez ruszania rozrządu, ale ten kto to robił, wie jaki to jest cyrk
a płynu nie wymienili bo pompy nie ruszali
Stary 10-07-2020, 09:15   #26
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie da się. Przynajmniej 70% roboty trzeba powtórzyć. Plus taki że ze specjalnym narzędziem nie trzeba odkrecac koła pasowego, wystarczy poluzować napinacz paska. Ale kolega kazał wymienić rozrząd, to wymienili rozrząd.
A płyn akurat trzeba spuścić, przynajmniej część , ale pewnie wlali stary, albo policzyli w robocie.
Stary 10-07-2020, 09:36   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
no więc mówię, dla mnie, powtarzam dla mnie, bo ja jestem stary malkontent
robota bez sensu. piniądze w piach.
Stary 10-07-2020, 12:38   #28
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
jeździjcie dalej do januszów mechaników...
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 15:44   #29
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Oj tez siejecie panike, owszem pompe powinno sie wymienic, ale nie raz okazywalo sie ze oryginał z pierwszego montażu o wiele dłużej posłużył niż nowa pompa ze sklepu. Radzę poczytać na zagranicznych forach forda jak nowe pompy puszczają płyn. Poza tym można ja wymienić bez ściągania rozrządu, są do tego specjalne blokady.
Ale jak właściciel uzna niech idzie i domaga się swojego.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 10-07-2020, 15:46   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wszystko można zrobić, nawet wał korbowy wymienić, tylko jaki jest sens znowu tam grzebać ?
ile ta pompa polata jak ona ma 6 lat ? drugie tyle ? za rok będzie robił na nowo...
w mk1 1.6 też się da niby pompę wymienić osobno
niech mi jednak jakiś magik powie, jak tu będzie silnik na budzie i napięty rozrząd jak dojść do tej pompy ?
nie prościej teraz jak na zdjęciu ? jeszcze po odkręceniu napinacza to miód z piwem...
no ale ja się nie znam
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 10-07-2020 o 19:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
