Stary 28-12-2017, 14:51   #11
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
Dzisiaj byłem autem u znajomego mechanika, podpiął komputer i po sprawdzeniu parametrów pracy silnika i ciśnienia paliwa stwierdził, iż uszkodzony jest regulator ciśnienia paliwa w pompie wtryskowej.
Gdzie znajduje się pompa w tym silniku i czy taki regulator można kupić nowy? Bo w ASO występuje jako całość wraz z pompą wtryskową.
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 19:55   #12
masterXE
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 32
Witam, u mnie podobny objaw, tj. "chwilę po uruchomieniu silnika, krótkiej jeździe, podczas wrzucenia luzu obroty silnika spadły na tyle nisko, że silnik prawie zgasł" dawały wtryski. Po regeneracji problem ustąpił.
masterXE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 20:04   #13
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Re: 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
Wtryski regenerowane
Stary 19-01-2018, 15:06   #14
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Regenerowales wszystkie 4? Ile cie to kosztowało?
Stary 30-01-2018, 04:04   #15
Vincent83
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Mam podobny objaw, z tym że auto nie gaśnie. Po części udało mi się naprawić problem, winowajcą był przepływomierz. Jeszcze poszukuję MAP SENSORA, ponieważ podczas odczytów z komputera wygląda jakby w ogóle nie reagował. Może ktoś podpowie gdzie szukać tego sensora?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Vincent83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 06:32   #16
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Szarpie ci autem przy niskich obrotach? Przepływomierz pokazywał jakiś błąd?
Stary 30-01-2018, 10:08   #17
starybyk
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Zacznij od najprostrzego zadania, przeczyszczenia przepustnicy.
starybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 15:55   #18
Vincent83
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Re: 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
Napisał Ermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, przy delikatnym przyspieszaniu w okolicach 1500 obrotów szarpie. Już teraz mniej, ale wciąż szarpie. Miałem takie błędy:
===PCM DTC P0113-60===
Kod: P0113 - Zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT.
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa w obwodzie
Zwarcie sygnału z VBATT lub vref.
Czujnik był wcześniej odłączony.
Niesprawny czujnik
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
Nieprawidłowe połączenie
Nieprawidłowe VREF.
Otwarty obwód SIGRTN
===END PCM DTC P0113-60===
===PCM DTC P0102-70===
Kod: P0102 - Zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza MAF.
Status:
- Test nie został ukończony
Niniejszy kod DTC jest rejestrowany w przypadku gdy sygnał przepływomierza MAF ma wartość niższą niż normalnie
Czujnik
Nieszczelność w układzie dolotowym.
Pęknięty lub nieszczelny kanał wlotowy za czujnikiem MAF.
Obluzowane zaciski lub kanał wlotowy.
Czujnik
Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym.
Przerwa w połączeniu z masą pomiędzy czujnikiem i PCM.
Przerwa w obwodzie przewodu sygnałowego pomiędzy czujnikiemoraz PCM.
Przerwa w obwodzie przy połączeniu z masą przy czujniku.
Obwód otwarty na złączu VBATT przy czujniku.
===END PCM DTC P0102-70===
===PCM DTC U0155-70===
Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Status:
===END PCM DTC U0155-70===
===IC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
Po wymianie przepływomierza błędy nie powracają, ale w logach dynamicznych widzę, że MAP SENSOR stoi.
Stary 30-01-2018, 18:39   #19
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
No u mnie nie ma ani jednego błędu...
Stary 31-01-2018, 00:32   #20
Vincent83
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Odłącz przepływomierz i sprawdź czy jest poprawa. To nic nie kosztuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
