Stary 31-01-2018, 14:50   #21
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Re: 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
Odpiąłem przepływomierz i uruchomiłem silnik. Żaden błąd się nie pokazał i może to tylko moje subiektywne odczucie, ale jakby ciut lepiej było, a już na pewno nie jest gorzej. Jak to interpretować?
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 15:11   #22
Vincent83
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Re: 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
Napisał Ermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz możliwość to sprawdź w blokach pomiarowych podczas pracy silnika czy pozostałe elementy jak EGR, MAP SENSOR i przepływomierz (po podpięciu) działają/ zmieniają wartości.
Vincent83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 15:23   #23
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Nie mam takiej możliwości niestety.
Stary 03-02-2018, 15:36   #24
Grabek85
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.4tdci szarpie przy niskich obrotach.
Hej.
Miałem podobny problem. Ten sam rocznik i silnik. Jadąc, przy zmianie biegu, w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty skakały a dodatkowo zdarzało się, że gasł gdy ruszałem. Okazało się, że był problem z czujnikiem przy pedale sprzęgła. Zablokował się w jednej pozycji (zauważyłem to sprzątając auto). Wymontowałem, rozebrałem, nasmarowałem i problem ustąpił.
Grabek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 16:14   #25
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Możesz wrzucić jakieś zdjęcie jak wygląda ten czujnik i gdzie dokładnie jest?
Stary 03-02-2018, 16:47   #26
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Wsadź głowę pod kierownice i naciśnij pedał sprzęgła. Czujnik jest nad pedałem.
Fotkę mogę dopiero jutro zrobić. Ale znalazłem podobną na necie. Jest od Hyundaia, ale poglądowo się przyda http://www.szrociarnia.pl/pol_pl_Hyu...ik-16259_1.jpg
A sam czujnik wygląda tak
https://i.imged.pl/czujnik-pedalu-sp...sit-624218.jpg
Stary 03-02-2018, 16:50   #27
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Hmm no dzięki, jak to zdemontować żeby go wyjąć?
Stary 03-02-2018, 16:57   #28
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Szczerze mówiąc to nie pamiętam jak go zdemontować. Spróbuj go delikatnie przekręcić i wyjąć. Całość zajęła mi dosłownie kilka minut.
Stary 03-02-2018, 17:14   #29
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
No ok, dzięki, jak się zrobi ciepłej, to sprawdzę to, chociaż u mnie to chyba inne objawy, bo gaśnie kiedy wrzucę na luz i szarpie kiedy mam niskie obroty, a komputer wykazywał wahania ciśnienia paliwa.
Stary 16-02-2018, 11:13   #30
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Znalazłem ten czujnik. Niby trzpień rusza się bez oporu i nie blokuje, natomiast zauważyłem, że w momencie gdy zaczyna szarpać autem przy niskich obrotach, a delikatnie naciśne pedał sprzęgła ale tak delikatnie żeby tylko zniwelować luz jaki jest pomiędzy pozycja wyjściowa czyli gdy pedał jest w spoczynku, a momentem kiedy zacznę odczuwać opór, szarpanie ustępuje. Dodam że wciśnięcie sprzęgła w ten sposób nie powoduje slizdania się tarczy sprzęgła czy też wzrostu obrotów bo generalnie sprzęgła nie wyciskam. O co tu chodzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
