Stary 08-11-2011, 18:46   #1
zlecony
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8 100KM
Postów: 8
Domyślnie Jak długo wam świeci kontrolka świec żarowych?
Witajcie,
Jak szybko gaśnie w waszych TDCI kontrolka świec żarowych, i po jakim czasie słychać "pyknięcie" że świece żarowe zakończyły grzanie?
Wciąż niestety walczę z problemem ciężkiego odpalania w chłodniejsze dni.
Prosiłem was o pomoc w tym wątku:
Przypomnę po krótce, że świece żarowe są nowe, akumulator i rozrusznik w dobrym stanie.
U mnie kontrolka świec żarowych zapala się po przekręceniu kluczyka dosłownie na sekune, a "pyknięcie" przekaźnika słychać po ok 5-7 sekundach. Czy to nie za mało grzania jak na temperaturę w okolicy 0 stopni celsjusza?
Poniżej zamieszczam jeszcze filmik jak do wygląda z rana przy temeraturze zewnętrznej w okolicy 0 stopni celsjusza.
Ostatnio edytowane przez zlecony ; 08-11-2011 o 18:46 Powód: Link się niepoprawnie wyświetlał
zlecony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 18:51   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Jak długo wam świeci kontrolka świec żarowych?
Poczytaj tu:
Znajdziesz tam wiele interesujących Cie informacji.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 18:55   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
sprawdż czy świece są zasilane,to że kontrolka mignie i przekażnik pyknie to nie znaczy że grzeją,tdci przy tej temp.powinien odpalić bez świec
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 10:31   #4
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Świece to najmniejszy problem, bo
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie na odpalanie wpływ ma rozrusznik, bo musi zakręcić odpowiednio szybko wałem, odpowiednio rzadki olej (bo 15W-40 na ten przykład stawia spory opór, a 5W-30 mniejszy) i aku o odpowiednio wysokim prądzie rozruchu. No i paliwo oczywiście ma być podawane.
No i jeszcze kompresja - jak silnik złom, to musi być naprawdę ciepło, żeby nastąpił samozapłon.
Obejrzę filma w domu, bo w pracy mam tubę zablokowaną, to postaram się coś napisać więcej, jeśli dam radę.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 13:08   #5
junior.broda
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
W tdci nie stosuje się olei mineralnych a poza tym najważniejsze rzeczy to kompresja i sprawny układ wtryskowy.
junior.broda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 13:26   #6
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
OK, zatem czy problemy z kompresją i układem wtryskowym mogą wyjść na światło dzienne dopiero przy obniżeniu temperatury do ~0-4st.C?
Tak na zdrowy chłopski rozum, jeśli problemem jest rozrusznik, słaby aku, za mała kompresja lub niesprawny układ wtryskowy, to problem nie powinien występować za każdym razem, niezależnie od temperatury otoczenia?
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 14:54   #7
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Nie. Im wyższa temperatura, tym łatwiej zapala się paliwo w cylindrze.
Inaczej byś nie potrzebował świec żarowych nawet przy -20.
W niskiej temperaturze, nie wystarczy już dobry rozrusznik i kompresja.
Cylinder musi być podgrzany i po to są świece.
Ale załączają się tylko w niskich temperaturach - w niektórych autach nawet się kontrolka nie pali powyżej zera. Jak kupiłem żonie peugeota 207 w zeszłym roku w grudniu, to po tygodniu dzwoniłem do ASO, że coś jest nie halo, bo nie ma kontrolki.
Oświecili mnie, że jeśli auto pali, to tak ma być.
I faktycznie - po kilku dniach chwycił mróz w nocy i rano się kontrolka zaświeciła.
Jeżeli masz słabą kompresję, to w lecie i tak zapali. W zimie zapali, bo zadziałają swiece.
A właśnie w takim okresie jak teraz, jest problem - świece jeszcze nie grzeją, albo czasem, a sama kompresja nie wystarcza już.
A co się dzieje, jeśli odpalisz i za moment zgasisz?
Jak miałem niesprawne świece, kręciłem w zimie po kilka/kilkanaście sekund.
Podjechałem do sklepu 50 metrów i szedłem po chleb. Wracałem i palił od kopa, jak w lecie - w cylindrach już było na tyle ciepło, że wystarczała kompresja, świece nawet nie mrugały, a było -15 stopni na zewnątrz.
Fordy otaczają mnie
Stary 09-11-2011, 17:17   #8
zlecony
Model: focus
Postów: 8
Co do oleju to o ile pamiętam zalali mi ostatnio shell helix 10w-40 diesel. Jeśli słaba kompresja miała by się objawiać zużywaniem oleju, to raczej nie mam tego problemu bo oleju nie bierze mi praktycznie wcale.
Aku i rozrusznik - no cóż - tak jak na filmiku który tu zamieściłem - wydaje mi się że całkiem szybko kręci.
Przebieg auta to całkiem prawdopodobne 160 tyś km ( chodź 100% pewności oczywiście nie mam, mam go od kilku miesięcy)
5-10 sekund po pierwszym odpaleniu, ponowne odpalanie też sprawia trochę problemu, ale jest lepiej niż całkowicie na zimno. Po przejechaniu pod najbliższy sklep ( ok 400 metów ) odpala już bez problemu.
Chyba udam się na pomiar kompresji w najbliższym czasie, dobrze by było najgorszą chyba przyczynę wykluczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2011, 17:35   #9
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja nie twierdzę, że na 100% masz słabą kompresję. Pomiar ciśnienia zawsze można zrobić, to nam da ogólne pojęcie o stanie silnika - nie kosztuje dużo.
Jaki masz akumulator?
I czy jest w pełni naładowany?
Cały czas twierdzę, że w takich temperaturach nie powinieneś mieć problemów, nawet z uwalonymi świecami...
No i przy zimnym spalaniu, kopci się po odpaleniu jak z lokomotywy parowej na biało.
Fordy otaczają mnie
Stary 10-11-2011, 10:01   #10
radogol
Postów: n/a
W mojej foce kontrolka świec żarowych pali się przez ułamek sekundy. Autko pali od strzała.
  Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
