07-01-2021, 15:49 | #1 |
Imię: BOGDAN
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
nie odpala, nie kręci
witam wszystkich, chciałbym podzielić się swoim problemem ze swoim samochodem. Auto po zgaszeniu silnika nie chce mi odpalić, nie kręci rozrusznikiem. Komunikat pojawił sią na pulpicie " awaria wspomagania i świeci żółty wykrzyknik". Na dzień dzisiejszy auto stoi u tzw. mechanika już ok 3 tygodni i nic nie wiem. Jedyne co mi przekazał to niby padł sterowni silnika. Dodam że taki przypadek miałem ok pół roku temu, ale w tamtym czasie pomogło rozłączenie aku i podłączenie ponownie i jeździłem do pory. Na tą chwile zamierzam zabrać auto z tego warsztatu i oddać w inne ręce. W przypadku padniętego sterownika to lepiej naprawiać czy szukać używki?
07-01-2021, 18:21 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: nie odpala, nie kręci
Bez wstępnej diagnozy na komputerze to na obecną chwilę będzie "wymieniamy i zobaczymy kiedy się naprawi". Równie dobrze może być usterka w elektrycznym wspomaganiu, w zasilaniu samochodu, ale.... tak jak pisałem.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
10-01-2021, 21:18 | #3 |
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 20-06-2020
Model: Grand C-Max
Przyjrzałbym się akumulatorowi. Mam słaby aku i czasem gdy zgra się w czasie blokada kierownicy z elektrycznym otwieraniem bagażnika - wyskakuje ten sam komunikat. Z kolei znajomy miał taki przypadek że zgasił samochód pod sklepem i więcej nie odpalił. Był u 3 mechaników. Wymienił akumulator i jeździ bez problemów.
14-01-2021, 12:00 | #4 |
Imię: BOGDAN
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
akumulator był sprawdzany i jest ok, podmieniliśmy na nowy i dalej nic. po podłączeniu komputera nie ma żadnych błędów. Mechanik powiedział że na 99% komputer padł. Wypieliśmy komputer i został wysłany do elektronika który po sprawdzeniu powiedział że nie widzi żadnego problemu w komuterze. Mają podesłać drugi komputer do sprawdzenia ale czuje że nic z tego nie będzie. Nie pasuje mi to jak już wcześniej pisałem że taki problem miałem już wcześniej i jakimś cudem odpalił i jeździł aż do tej pory.
14-01-2021, 21:44 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
16-01-2021, 07:25 | #6 |
Imię: BOGDAN
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
no właśnie tacy są pseudomechanicy, sam nie rozumiem co on mówi zabieram auto od niego i szukam następnego magika.
12-03-2023, 16:06 | #7 |
Zarejestrowany: 12-03-2023
Model: CMAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Samochód nie odpala
Cześć.
Wczoraj jeszcze bez problemu wszystko działało, a dzisiaj, po sprzątaniu samochodu jest problem z odpaleniem. Słychać tylko cyknięcie i nie reaguje. Próbowałem z kluczykiem w miejscu dla niego przeznaczonym (system keyfree) i z wymienioną baterią. Kontrolki świecą się. Dodatkowo przestał reagować na przyciski na kierownicy. Jakieś sugestie przed holowaniem do mechanika? Z góry dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-03-2023, 16:35 | #8 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Odp: Samochód nie odpala
a może by tak aku podładować? |
12-03-2023, 16:52 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Sprzątanie być może wskazuje wyraźnie na pilną konieczność wymiany tegoż winowajcy zamieszania. No chyba, że "aku nowy a sprzątanie było gruntowne i trwało ponad 2 godziny"... To wtedy jedynie "sprzątający" wykazał się małą ostrożnością...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-03-2023 o 18:37 |
