Stary 12-01-2021, 18:40   #4261
Adam TDDI
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 116 kM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Tak . Sitko jest nowe . Piecyk grzeje i chyba się juz wypaliło , bo nie czuć dymu jak przy pierwszym odpaleniu . Ale nie wiem czy to tak ma być z temperaturą silnika . Przejechałem około 15 km , a dopiero pod domem wskazówka "odkleiła" się od 50 st.C .
Ford Escort 1.6 D , Ford Escort 1.8 TD , Ford Sierra 2.0
Ford Escort 1.8 TD GHIA , Ford Fiesta 1.6 , Ford Focus 1.8 TDDI
Adam TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:43   #4262
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Albo piec ci nie grzeje, tylko robi jakiś przedmuch, albo jak rozebrałeś pompkę to zmieniłeś jej dawkę paliwa i teraz grzeje bardzo słabo. Musisz zobaczyć w blokach pomiarowych jaką masz temperaturę płomienia w piecu. Termostat jest OK?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 18:04   #4263
Adam TDDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 31
No właśnie , jestem trochę za krótki . Sprawdziłem VAGiem i po 30 minutach pracy silnika i przejazd 4 km do domu , sprawdziłem , że temp. płomienia jest 200 st.C a chłodziwo 64 i 65 st.
Stary 13-01-2021, 20:51   #4264
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
No to masz złą pompkę paliwa, temperatura ognia przy pełnej mocy pieca, powinna być w D5WZ około 350 St, C.
Stary 14-01-2021, 19:58   #4265
Adam TDDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 31
To trzeba zacząć od zwiększenia dawki paliwa kręcąc pompką . Czy tak ? Ale na razie odpuszczam . Za zimno na dworzu .
A 350 st. po jakim czasie ma osiągnąć . To kwestia kilku minut czy np po pól godzinie .
Stary 14-01-2021, 22:04   #4266
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Nie możesz kręcić dawką paliwa tej pompki jak chcesz, musi to być precyzyjnie ustawione z pomiarem pompowanego paliwa w pewnym czasie.
Dużo pisania, najlepiej zadzwoń w godz. 9-17, to ci wyjasnię co trzeba zrobić, TEL 601052155
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-01-2021 o 22:07
Stary 19-01-2021, 14:04   #4267
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sprawy, pomagać trzeba, bo znam ten 'smak' na duszy jak ktoś mi jest wdzieczny.
A tutaj niżej masz stronkę jak dorobić te szczotki o wym 4,9x4,9x10mm , moze przyda sie dla twojego elektryka:
Chyba podawałem gdzieś wczesniej, ale nie zaszkodzi bo zdjecia pogładowe jak dopasować sa super.
Pozdr.
Strona nie istnieje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 09:46   #4268
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Adam TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie rożnie opisują swoje przedmioty , czy to jest sztyft :
Czy możemy przyjąć ,że świeca ma gwint i zaobloną końcówkę zaś sztyft ma przewody na stałe z pinami do wtyku i równo ściętym końcem .
Tak,to jest sztyft żarowy. Mozna a nawet trzeba go zastosowac zamiast świecy.
Przeważnie sprzedają go juz z kabelkami do wpięcia w piny we wtyczce zamiast świecy.
Bump:
Gdzie to można podejrzyc ?
Na Vagu w grupie 18 ? Jak dobrze pamiętam,niech ktoś podpowie prosto kawa na lawę .
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 09:27   #4269
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Hey, kurde eber w mojej kudze. Po ostatnich mrozach zaczal czasem kopcic.
Ogolnie to swieca i sitko bylo wymieniane 2lata temu i i wszystko hulalo super.
Dzis np. w funkcji dogrzewacza. Wszystko spoko 5km zrobione. Bez dymka. Pozniej postoj 10minut i przejazd w inne miejsce w trakcie jazdy spoko ale po zgaszeniu auta peeelno dymu zaczelo sie pojawiac siwo bialy/niebieski. Kolejne odpalenie auta i dojazd do domu ze 3km i pod domem bylo juz spoko piec chodzil ale bez nadmiernego dymu.
Taka charakterystyka z dymieniem sie pojawia ostatnio. Raz dymi raz nie. Bez reguly wg. mnie. Bledow jeszcze nie sprawdzalem na kompie.
Ale pytanko... czy to juz oznaka wyjarania swiecy/sitka? Moze jest jakas procedura "przepalenia" by odratowac bebechy?
A moze to jakies jeszcze przejsciowe niedopaly paliwa ktore wg mnie bylo tloczone do piecyka a ze wzgledu na mrozy nie odpalal poprawnie?
Dodam ze chcial bym uniknac wyciagania piecyka z auta bo jest tak zabudowany w tym aucie ze nie jest to prosta sprawa. Koszty wyciągnięcia i wlozenia przewyzszaja koszty naprawy piecyka.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 23:44   #4270
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Musisz troszkę poczytać wcześniejsze posty w tym temacie i już będziesz wiedział co go boli, a pisaliśmy już o tym, bardzo wiele razy.
Wyjmować piecyk i porządnie naprawić.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
