![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dzień dobry.
Poszukuję śrub do stopek korbowodów silnika Duratec 1.4, 80 koni z 2008 roku. Po poprzednim partaczu do niczego się nie nadają. Silnik w częściach i nigdzie nie można ich dostać. Może znacie jakieś zamienniki, choć to może być trudne, albo miejsce, gdzie można oryginalne dostać? |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 940
Mam takich 8 szt. - szukam ich nr. OEM. Nie wiem, czy będą pasować do Twojego silnika.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-01-2021 o 17:46 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,359
Poszukaj w necie firm, co produkują śruby, wykonają na zamówienie według wzoru , nie jest tanio, ale robią.
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 940
Darek się nie odzywa, to nawet nie wiemy, jakie te śruby potrzebuje.
#5 | |
![]() Imię: Darek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Odzywa się, odzywa, tylko powiadomień nie dostaje. Muszę ustawienia sprawdzić. Śruby są u mechanika razem z samochodem. Dał znać, że jest problem i okazuje się, że nie sprzedają samych śrub nigdzie do tego silnika. Jeśli coś to da, to podaję VIN: WF0UXXGAJU8C47537. Nie ma nawet zamienników. Dzięki za zdjęcie, wyślę mu niech porówna.
Ostatnio edytowane przez edarek ; Dzisiaj o 10:58 |
#6 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 614
![]() Cytat:
Jeżeli tak, to kupisz śruby w aso mazda. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; Dzisiaj o 11:32 |
#7 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 940
![]() Cytat:
długość części gwintowanej 35mm średnica z gwintem 9mm oznaczenie na główce śruby - K X 10.9 /twardość/ Też nie dostaję powiadomień, jedynie takie widzę, po zalogowaniu się do Forum. |
#8 |
![]() Imię: Darek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Piękne dzięki, już mu wysyłam. Jak będą pasować, odezwę się w prywatnej wiadomości.
