14-01-2021, 22:06 | #41 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-01-2021
Model: Focus Mk3
Odp: Światła DRL jakie wybrać?
Cześć, kupiłem właśnie do swojego Focusa Mk3 DRL w trójkątach. Czy znacie kogoś w okolicach Katowic kto dałby radę zamontować te światła? Dodatkowym utrudnieniem u mnie są światła skandynawskie.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość by po zamontowaniu DRL pozostała opcja włączania się świateł postojowych po otwarciu auta? |
15-01-2021, 05:48 | #42 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Trzeba było kupić firmowe magnetti marelli i wstawić zamiast halogenów, przynajmniej działają poprawnie. Do tych co kupiłeś trzeba przekaźnik dokładać.
Skandynawskie da się wyłączyć po kablu, postojowe zostają po staremu. |
15-01-2021, 07:03 | #43 | |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
15-01-2021, 07:20 | #44 | |
Imię: Szymon
Model: Focus Mk3
Co to znaczy, że nie działają poprawnie? To jest ktoś z okolic Katowic kto się zna na montażu DRL przy światłach skandynawskich? |
15-01-2021, 08:57 | #45 | |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
15-01-2021, 12:39 | #46 | |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Ostatnio edytowane przez firlej ; 15-01-2021 o 12:45 |
15-01-2021, 13:32 | #47 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Tak, trzeba wyłączyć to automatyczne włączanie świateł ( tzw. skandynawskie ). Sterowanie światłami ma przejąć czujnik - pozycja 'A' na pokrętle. W słoneczny dzień wyłączy światła, co spowoduje włączenie dziennych. Wieczorem światła się włączą i zgasną dzienne. Dlatego dzienne trzeba podłączyć pod postojowe, sterowanie jest "odwrotne" - wysoki stan na tym kabelku gasi dzienne, niski - zapala. Niektórzy podłączają pod mijania, ale to jest błąd - zgodnie z przepisami dzienne mogą się palić tylko jak żadne inne światła nie są włączone, a w tym przypadku paliłby by się z pozycjami.
15-01-2021, 14:59 | #48 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Trochę nie rozumiem tego co piszesz. Lampy DRL mają 3 kable. Jeden minusowy. Na jednym napiecie wyłącza DRL, czy drugi kabel musi mieć stałe zasilanie?
15-01-2021, 15:05 | #49 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
1 - minus
2 - stały plus po stacyjce 3 - podłączony pod pozycje, wyłącza drl Nie dostałeś instrukcji podłączenia w zestawie?? |
15-01-2021, 15:32 | #50 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Pytam z ciekawości bo przymierzam się do zakupu.
Tagi |
drl , focus , mk3 |
