Stary 09-01-2019, 06:49   #1
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Lewarek zmiany biegów nie wraca na środek.
Wczoraj nagle i niespodziewanie, bez wyraźnej przyczyny lewarek zmiany biegów przestał wracać na środkowe położenie (na luzie). Jes to takie odczucie, jakby jakaś sprężyna która była odpowiedzialna za ułożenie lewarka w pozycji środkowej zerwała się.
Biegi wchodzą normalnie, ale przerzucając np 2na3 trzeba ręka zrobić ruch do góry, w prawo i do góry. Myślałem że może to jakaś częsta przypadłość w mk2, ale nie mogę znaleźć podobnego rozwiażanego przypadku.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 07:13   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Lewarek zmiany biegów nie wraca na środek.
u mnie tak jest po mrozie albo dluzszym postoju. Linki lewarka, możesz to prosto sprawdzić. Ściągnij mieszek psiknij tam wd40 na linki.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 07:38   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
W ff1 była spręzyna powrotna przy lewarku, w FF2 może też jest,nie patrzyłem. Lubiły pękać i własnie był taki efekt że prawo lewo nie wracał. zazwyczaj z lewej do środkowej.,
Stary 09-01-2019, 08:00   #4
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Temat na pewno gdzieś jest. Nie wraca z pozycji lewej czy z obu.?
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 08:43   #5
hepos
Postów: 315
A to muszę sprawdzić czy z prawej wraca na środek. Dam znac wieczorem
Stary 10-01-2019, 08:42   #6
hepos
Postów: 315
Sprawdziłem wszystko. Z prawej strony na środek wraca. Nie wraca tylko od lewej do środka. Zdjąłem linki z lewarka i wtedy lata luźno . Czyli problem jest w skrzyni biegów.
Zajrzałem pod akumulator do wybieraka i po pierwsze jest tam mnóstwo oleju a po drugie jak widać na filmiku - Wybierak odbija w jedną stronę, natomiast w drugą już nie.
I teraz pytanie - co z tym zrobić?
Stary 10-01-2019, 21:07   #7
hepos
Postów: 315
Nikt, nic?
Stary 11-01-2019, 12:07   #8
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
Rozbierałeś mechanizm lewarka, z tego co pamiętam nawet ja odepniesz linki lewarek wraca na środek za pomocą sprężyny. Dodatkowo jest tam metalowa roleczka która porusza się po prowadnicy z tworzywa. U mnie właśnie te dwa elementy były odpowiedzialne za brak powrotu lewarka na środek, właśnie z lewej strony.
Stary 11-01-2019, 12:19   #9
hepos
Postów: 315
Mechanizm powrotu na środek jest w chyba skrzyni nie w lewarku. Gdy odpiąłem link od lewarka - latał on bezwładnie w obie strony. Po zalozeniu linek odbija od prawej do środka.
Patent o ktorym mówisz na pewno był w focusie mk1.
Jestes pewien ze w mk2 tez taki jest? Może to że wraca z linkami od piątki do środka to kwestia opadania mechanizmu na skrzyni w dół która przypadkiem ciągnie rownież lewarek do środka?
Stary 11-01-2019, 12:43   #10
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
Jestem pewny ,bo sam to przerabiałem. Tylko ja mam 1.6 b z 2007r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
