27-06-2010, 20:18 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Nieprzyjemny zapach z "klimy"
Witam wszystkich. Co jakiś czas w naszym Mondeo pojawiał się nieprzyjemny zapach (dosłownie jakby jakieś zwierze pod maską nasikało :/ ale pod maską czysto, nic podejrzanego nie widać...) po włączeniu nawiewu/klimatyzacji, ale do tej pory zawsze udawało się go pozbyć na te kilka miesięcy. Teraz niestety nie - został wymieniony filtr kabinowy, układ wyczyszczony jakimś środkiem (nie przez nas - w serwisie, choć nie ASO), do tego ozonowanie. Smród jest mniej intensywny i wydobywa się tylko przez pierwszych parę minut po włączeniu nawiewu/klimy, ale mimo wszystko jest to uciążliwe. Czy ktoś może wie/podejrzewa, co może być przyczyną problemów? Chcielibyśmy uniknąć konieczności rozbierania połowy układu by znaleźć przyczynę... Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
27-06-2010, 21:59 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: Nieprzyjemny zapach z "klimy"
zobacz czy nie masz zgnitych lisci w podszybiu. masz garaz czy parkujesz pod chmurką? Kiedyś słyszałem jak komuś coś zdechło w nawiewie... ale to raczej czesto sie nie zdarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-06-2010, 22:11 | #3 |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
A może jakiś kocur Cie podrywa.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
27-06-2010, 22:21 | #4 |
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Mondeo LX
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
hey. w moim Mondeo tez pojawił sie nieprzyjemny zapach. wymieniłem filtr nawiewu kabiny i jest dobrze. co prawda przy włączeniu klimy pojawia sie inny zapach ale mysle ze to norma. powietrze z klimy moze przez to ze jest schładzane ma inną woń niz normalne.
27-06-2010, 22:26 | #5 | |
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
28-06-2010, 09:43 | #6 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Może ci co robili serwis klimy zrobili to nierzetelnie, albo po prostu zgarnęli kasę i nic nie zrobili. Byłeś przy tym czyszczeniu układuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-06-2010, 09:53 | #7 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Zakładając że kolega już czyścił i jeśli dalej śmierdzi to znaczy że w układzie, poczynając od filtra aż do poszczególnych nawiewów jest gdzieś zanieczyszczenie. Może to być cokolwiek, od pozostałości skroplonej wody w której zawiesina kurzu i pyłków pleśnieje na potęgę do przysłowiowego coś wlazło i zdechło. Pomysł że to zwierze nasikało nie jest taki głupi jak się może wydawać. Nie tylko kocury znaczą teren obszczywając co się da wokoło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli został obsikany wlot powietrza (a nie potrzeba dużo feromonów aby zaznaczyć teren) to czad w kabinie będzie nie do zniesienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba krok po kroku przejrzeć każdy element od filtra w dół, wyczyścić (chemia lub ozon) i będzie OK. Może się wydawać że jest 'czysto' ale lepiej i tak porządnie wyczyścić.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy |
28-06-2010, 09:55 | #8 |
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
witam, kiedyś mi tak waliło z klimy że nie do wytrzymania, znajomy polecił taki środek WURTH, ale może być inny do pryskania z takim wężykiem, postawiłem mondeo na kanał i napryskałem w taką gumową rurkę, trzeba jej poszukać, tam woda odpływa z klimy gdy się skrapla, coś tam kapie, i tam ten wężyk trzeba włożyć do końca. do tego jeszcze wszystkie nawiewy tak popryskałem i problem zniknął. pozdrawiam.
28-06-2010, 11:44 | #9 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Nie wykluczone, że źle założyli w Twoim aucie filtr kabinowy lub wogóle go nie wymieniali.
Czasem też przy demontażu osłon podszybia urywana jest rynienka, która odprowadza wodę (wlot do tej rynienki jest w plastiku podszybia - 3 otwory) i jeżeli jej nie ma woda może się lać na filtr i smrodek gotowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja rada kup sobie taki środek CRC do klimy (Wurtha nie, wg mnie jest duużo słabszy, a reklamę ma sporą) odpal klimę na maksa na 5min, potem włącz tylko nawiew na szybę i zgaś silnik. Włóż tą długą rurkę od CRC najgłębiej jak się da przez kratkę nawiewu na szybę i wpuść pianę. Przekładaj rurkę w różnym kierunku. Pół spraya spokojnie możesz zapodać, a następnie odczekaj ok. 20min, aż piana opadnie. Po tej operacji uruchom nawiew i klimę na najniższym biegu. Jak pomoże daj znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to stosuję od dawna i nie mam żadnego smrodu w aucie. |
28-06-2010, 12:22 | #10 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Ostatnio też myślałem nad czyszczeniem klimatyzacji. Z tego co udało mi się dowiedzieć to zabieg ozonowania powinien trwać przynajmniej 30min (serwisy często skracają ten proces), dodatkowo czasami wymagane jest jego powtórzenie. Podobno dużo skuteczniejsze ale też oczywiście droższe jest czyszczenie metodą ultradzwiękową.
Tagi |
klimatyzacja , mondeo mk3 |
