Stary 11-06-2019, 11:25   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Domyślnie Odp: Wyłączają się kierunkowskazy.
Tylko manetke
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 12:06   #12
btuner
Avatar btuner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-01-2019
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Cztery wkręty i masz manetkę na wierzchu. Odkręć zieloną płytkę, wyczyść, daj WD40. Wtedy będziesz wiedział czy potrzebujesz nowej czy nie.
btuner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 07:09   #13
RobakAT
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-07-2019
Model: s max
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem, zadowolonym, s maxa. Po tygodniu korzystania pojawił się u mnie podobny problem z kierunkowskazami - raz działały na 'trzy', raz normalnie, a czasami wcale.
Skorzystałem z opcji żeby najpierw przeczyścić styki i rzeczywiście pomogło. Teraz działają poprawnie.
15 minut roboty, zaoszczędzona kasa. Dzięki za wskazówki ��
RobakAT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
