19-07-2019, 12:30 | #11 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: czujniki parkowania przód jak zdemontować
Ja wyciągałem lampę i był dostęp. Kiepski ale był Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
20-07-2019, 09:12 | #12 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
nie no osłonę trzeba zdemontować jasna sprawa, od str lampy nie robiłem to się nie wypowiadam
20-07-2019, 10:15 | #13 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Od lamp daje radę, ale też trzeba mieć 2 łokcie
28-08-2019, 21:23 | #14 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
W końcu spróbowałem dobrać się od czujnika od strony kierowcy (od góry po wyjęciu lampy). Niestety - przestrzeń pomiędzy podłużnicą a zbiornikiem płynu do spryskiwaczy nie jest na tyle duża żeby weszła moja ręka.
Czujnik poczeka do wymiany oleju. |
03-09-2019, 13:40 | #15 |
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 ecoboost
Dokładnie tak jak powiedział Speedo. Da się to zrobić bez użycia żadnego klucza czy śrubokręta. Zwinne palce i przez kratkę grila wciagasz. Ale skoro piszesz ze wiązka uszkodzona to wyjęcie czujnika nic nie da. Przerabiam to miesiąc temu. Ale ja sciaglem przedni zderzak zlutowalem dwa przewody resztę dałem w peszel żeby zabezpieczyć wszystko działa elegancko 2h roboty
Ostatnio edytowane przez Gregor0388 ; 03-09-2019 o 13:42 |
