Stary 09-06-2018, 12:04   #1
szary57
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Domyślnie Klimatronik - nie chłodzi
Witajcie,
Przez 2 lata jeździłem Mondeo mk4 ( rocznik 2011, 2.0 - 163 KM ) bez żadnych problemów - niestety w dniu wczorajszym przestała funkcjonować klimatyzacja. Klimatronik "działa", ale nie chłodzi.
Nie słychać, aby funkcjonowała sprężarka . " Magicy" od klimatyzacji stwierdzili, iż ciśnienie jest OK i nie ma sensu uzupełniać czynnika.
Filtr kabinowy był ostatnio wymieniany w kwietniu 2018
Po podpięciu do komputera pokazują się 2 błędy : U3006 oraz B105A.
Co radzicie ? Kto na Dolnym Śląsku może mi pomóc ?
Ostatnio edytowane przez szary57 ; 09-06-2018 o 12:10
szary57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 13:35   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Klimatronik - nie chłodzi
Jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 18:48   #3
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał szary57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Ciśnienia a ilość czynnika ma się ni jak. Trzeba ściągnąć maszyna i sprawdzić ile jest. Sprzęgło kompresora się załącza a wentylatory ?
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 20:09   #4
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Wentylator od chłodnicy działa prawidłowo ( przynajmniej tak mi się wydaje),
wentylator od nawiewu w kabinie również - klimatronik nim steruje - zwiększa prędkość obrotową, ale niestety dmucha powietrzem o temperaturze z zewnątrz . Manualna regulacja "dmuchawy" również działa prawidłowo.
"Magicy" od klimatyzacji skasowali błędy i stety lub niestety błędy już nie pojawiają się, ale klima nadał nie chłodzi.
Sadzę, iż "sprężarka" nie uruchamia się..Jestem "laikiem" - jak to zweryfikować ?
Stary 09-06-2018, 20:44   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
Błędy "U" zwykle można olać.
Stary 10-06-2018, 11:06   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Sprawdzić na "krótko" czy sprężarka chodzi - zworka w skrzynce pod maska. Sprawdzić czujnik ciśnienia bo jak sprawdzali manometrem a nie sprawdzali jakie ciśnienie pokazuje forscan to nie sprawdzili czujnika zapewne. Fioletowy kabelek zazwyczaj wywala błąd ale sprawdzić nie zaszkodzi. Jeśli wiatrak chodzi na krótko to tez jest ok.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 11:40   #7
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
a jak w kwietniu wymieniałeś filtr kabinowy to kabelek czujnika temperatury wenwnetrznej podpiołes bo standartowo wypina się wtyczke od czujnika bo filtr klimy się nie za bardzo chce wyjsc
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 13:09   #8
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Kabel jest podpięty do czujnika - wczoraj organoleptycznie było to weryfikowane.
Teoretycznie w kabinie mam 3 czujniki:
1256506 - czujnik
1405457 - czujnik temperatury powietrza wylotowego parownika
1764020 - czujnik
Przed zakupem w maju 2016 roku czujnik 1764020 był wymieniany...być może znów padł...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez szary57 ; 10-06-2018 o 13:24
Stary 12-06-2018, 21:20   #9
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że im więcej czynnika w układzie to i ciśnienie będzie większe. Sprawdzam okresowo u siebie cisnienie bo w zeszłym roku wymieniałem skraplacz
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 09:15   #10
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Czynnik ściągnięty było 320 uzupełniony. ..a sprezarka nadal nie załącza się. ....
Wentylator działa prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez szary57 ; 13-06-2018 o 09:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
