09-06-2018, 19:17 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1996
pękająca obudowa czujnika układu chłodzenia
Witam forumowiczów.
Aktualnie jeżdżę Alhambrą 2.0 lpg 97r. Nagle zaczęło ubywać płynu chłodzącego. Zauważyłem na obudowie jakiegoś czujnika (znajdującego na grubym przewodzie chłodzenia pomiędzy silnikiem a chłodnicą) jakby pęknięcie, przez które wykraplał się powoli płyn chłodzący. Pomyślałem, że to zmęczenie materiału a ponieważ mam jeszcze jednego galaxiaka na części, przełożyłem cały element wraz z czujnikiem. Dodam, że nie było problemu z demontowanym elementem w poprzednim samochodzie. Po uruchomieniu silnika zauważyłem ze zgrozą, że na obudowie wymienionego elementu pojawia się kropla płynu. Przewody nie wydają się szczególnie twarde. Czy przyczyna takiego stanu rzeczy może być nie odpowietrzenie układu lub uszkodzenie jakiegoś innego elementu? Słabo znam się na mechanice samochodowej a własnie jestem przed jutrzejszym wyjazdem na opłacony wcześniej urlop z żoną - więc sami rozumiecie... PS Jak się okazało jest to czujnik temperatury, ale czy ktoś z wyjadaczy powie mi do czego służą jego wskazania (czyli czy jest niezbędny do jazdy) bo po jego odłączeniu wskaźnik temperatury działa i na gaz też przełącza więc na to wpływu nie ma... Ostatnio edytowane przez cyryl777 ; 10-06-2018 o 09:32 Powód: uzupełnienie |
15-06-2018, 20:24 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Galaxy, Transit
Silnik: 2.3benzyna, 2.2TDCI
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
Odp: pękająca obudowa czujnika układu chłodzenia
Najlepiej byłoby wrzucić jakieś zdjęcie wtedy byłoby wiadomo o jakim czujniku rozmawiamy. Ale skoro był zamontowany to pewnie do czegoś jest potrzebny, co nie znaczy że jest niezbędny do jazdy.
A jeśli chodzi o wymianę części która też okazała się nieszczelna, to jeśli długo stara część gumowa była nieużywana to mogło mieć to wpływa na to, że pod wpływem ciśnienia guma puściła. Jeśli chodzi o właściwe odpowietrzenie to czy to będzie powietrze czy płyn to ciśnienie będzie wywierało takie samo tyle, że powietrze jest dobrym izolatorem i nie będzie przewodzić ciepła tak jak płyn chłodniczy. |
