09-06-2018, 12:04 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Klimatronik - nie chłodzi
Witajcie,
Przez 2 lata jeździłem Mondeo mk4 ( rocznik 2011, 2.0 - 163 KM ) bez żadnych problemów - niestety w dniu wczorajszym przestała funkcjonować klimatyzacja. Klimatronik "działa", ale nie chłodzi. Nie słychać, aby funkcjonowała sprężarka . " Magicy" od klimatyzacji stwierdzili, iż ciśnienie jest OK i nie ma sensu uzupełniać czynnika. Filtr kabinowy był ostatnio wymieniany w kwietniu 2018 Po podpięciu do komputera pokazują się 2 błędy : U3006 oraz B105A. Co radzicie ? Kto na Dolnym Śląsku może mi pomóc ? Ostatnio edytowane przez szary57 ; 09-06-2018 o 12:10 |
09-06-2018, 13:35 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Klimatronik - nie chłodzi
Jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
09-06-2018, 18:48 | #3 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
09-06-2018, 20:09 | #4 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Wentylator od chłodnicy działa prawidłowo ( przynajmniej tak mi się wydaje),
wentylator od nawiewu w kabinie również - klimatronik nim steruje - zwiększa prędkość obrotową, ale niestety dmucha powietrzem o temperaturze z zewnątrz . Manualna regulacja "dmuchawy" również działa prawidłowo. "Magicy" od klimatyzacji skasowali błędy i stety lub niestety błędy już nie pojawiają się, ale klima nadał nie chłodzi. Sadzę, iż "sprężarka" nie uruchamia się..Jestem "laikiem" - jak to zweryfikować ? |
09-06-2018, 20:44 | #5 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Błędy "U" zwykle można olać. |
10-06-2018, 11:06 | #6 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Sprawdzić na "krótko" czy sprężarka chodzi - zworka w skrzynce pod maska. Sprawdzić czujnik ciśnienia bo jak sprawdzali manometrem a nie sprawdzali jakie ciśnienie pokazuje forscan to nie sprawdzili czujnika zapewne. Fioletowy kabelek zazwyczaj wywala błąd ale sprawdzić nie zaszkodzi. Jeśli wiatrak chodzi na krótko to tez jest ok.
10-06-2018, 11:40 | #7 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
a jak w kwietniu wymieniałeś filtr kabinowy to kabelek czujnika temperatury wenwnetrznej podpiołes bo standartowo wypina się wtyczke od czujnika bo filtr klimy się nie za bardzo chce wyjsc
10-06-2018, 13:09 | #8 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Kabel jest podpięty do czujnika - wczoraj organoleptycznie było to weryfikowane.
Teoretycznie w kabinie mam 3 czujniki: 1256506 - czujnik 1405457 - czujnik temperatury powietrza wylotowego parownika 1764020 - czujnik Przed zakupem w maju 2016 roku czujnik 1764020 był wymieniany...być może znów padł... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez szary57 ; 10-06-2018 o 13:24 |
12-06-2018, 21:20 | #9 | |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
13-06-2018, 09:15 | #10 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Czynnik ściągnięty było 320 uzupełniony. ..a sprezarka nadal nie załącza się. ....
Wentylator działa prawidłowo. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez szary57 ; 13-06-2018 o 09:29 |
