17-06-2018, 10:44 | #11 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Odp: Lokalizacja wycieku
17-06-2018, 12:18 | #12 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Przede wszystkim skądś się ten olej tam się bierze. Jeśli nie z odmy to ze smarowania turbiny a tu już może być nieciekawie jeśli puści całkowicie uszczelnienie. W skrajnym przypadku może się rozbiegać silnik...
17-06-2018, 17:23 | #13 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Podobnie to u mnie wyglądało. Też myślałem że to olej a to płyn z przekładni kierowniczej. Centymetr płynu mi gdzieś uciekł przez 2 lata. W aso powiedział mi typ że albo 6 tys za wymianę przekładni, albo żebym to olał bo i tak nic strasznego się nie dzieje skoro tak wolno ubywa.
Sprawdź czy Ci nie ubywa płyn układu wspomagania w zbiorniczku wyrównawczym pod maską. Zielony kolor płynu, a jeśli bardzo zużyty/stary to czarny. Najlepiej wejść pod auto, ściągnąć osłonę i patrzeć skąd to mogło wyciekać. Wszystko powinno być widać. |
17-06-2018, 18:14 | #14 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: mk4
Postów: 12
W takim razie, szukam wolnego kanału, przeczyszczę wszystko, docisnę, dokręcę i pozostaje obserwować. No chyba że od spodu będzie to bardziej klarowne
17-06-2018, 20:41 | #15 | ||
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ja tez tam mialem lekkie zapocenie i po dokreceniu jest sucho. Strona wysokiego cisnienia ( wylot turbo) to waz gumowy i opaska Bump: Cytat:
19-06-2018, 16:23 | #16 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
U mnie coś się sączy z tego miejsca od 60tys.(albo i dłużej bo już z tą przypadłością kupiłem) ale oleju nie ubywa ani żadnych objawów nie daje. Spróbuje rzeczywiście dokręcić i wyczyścić przy najbliższej okazji, będę mógł zajrzeć także do turbiny czy już luz duży (dolot mokry ale jak mówicie równie dobrze może być to z odmy). Zawsze można jakimś renzosilem spróbować uszczelnić.
19-06-2018, 19:45 | #17 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Lokalizacja wycieku
Podłączę się pod temat. Mam wyciek na łączeniu silnika ze skrzynia i teraz pytanie, choć mysle ze ciężko będzie to ocenić, leci z uszczelniacze walka od strony skrzyni, czy moze uszczelniacze półosi? Mam dwie teorie i może Wam uda się coś wymyślić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ponoć leci olej „skrzyniowy”. Mam jeszcze jedno pytanie. Leci to dosyć duże słowo, pojawia się tam kropla i nieraz spada także wyciek jest dość mały, ruszać to w ogóle?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-06-2018, 19:49 | #18 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
zaraz Ci sprzeglo szalg trafi od tego oleju jak to idzie ze skrzyni
19-06-2018, 20:17 | #19 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mysle ze takie ilości nie zabija mi sprzęgła z dnia na dzień. Ale oczywiście chce to naprawić jak najszybciej, tylko tak jak napisałem, są dwie diagnozy i nie wiem której ufać.
19-06-2018, 20:37 | #20 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
jesli tarcza sie zaoli to moze byc problem
