Stary 23-02-2020, 13:44   #291
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
a na postoju?
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 15:13   #292
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebralem zeby sprawdzic jak wyglada plytka , i czy jest mozliwe usuniecie wrzoda jak to bylo w mk2 zeby klima sie nie uruchamiala po ustawieniu nawiewu na przednia szybe i tu zonk . Jak rowniesz dla inny forumowiczw zeby rowiac domysly i spekulacje . Panel musi miec literke Bx podobnie jak to bylo w mk2
Wystarczy ząbek mniej ustawić i już się nie wlaczy klima
Wysłane z mojego moto g(7) play przy użyciu Tapatalka
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 15:13   #293
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Napisał KamilekFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na postoju?
Wyjmę ja i wtedy sprawdzę
Stary 23-02-2020, 16:20   #294
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Ziele1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest jeden sposob kiedy sie nie wlaczy automatycznie a sa jeszcze 2
Stary 23-02-2020, 16:36   #295
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
a na postoju?
Też grzeje. Czuć że szybciej się ciepło robi
Stary 24-02-2020, 06:10   #296
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Nie sprawdziłem jeszcze jaki mam panel, ale widzę że na allegro nie ma paneli z oznaczeniem Bx... kilka aukcji jest bez opisu i wysłałem padnie do sprzedających.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-02-2020 o 06:27 Powód: dubel
Stary 24-02-2020, 10:15   #297
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Rano (temp zewnetrzna +3) pojechałem do pracy, po 1km leciało bardzo ciepłe powietrze. Wygląda na to że PTC działa choć na postoju nie widziałem efektu. Trzeba zrobić jeszcze kilka testów.
Stary 24-02-2020, 16:16   #298
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Trzeba chwilę poczekać ale jest różnica. Rano myślałem że nie działa a tu na zimne miałem ustawione...
Stary 25-02-2020, 16:46   #299
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Sprawdziłem jaki mam panel. Wystarczy odkręcić radio, naklejka na panelu jest widoczna bez wyciągania panelu klimatyzacji. Końcowe oznaczenie panelu to AF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na aukcji znalazłem tylko jeden panel z oznaczeniem Bx jutro powinienem mieć paczkę. Teraz trzeba kombinować z wyciągnięciem panelu. Wczoraj zrobiłem próbę ale się nie udało. Odkręciłem dwie śruby nad panelem i znalazłem jeden zaczep na środku między śrubami. Panel lekko się odchylił ale nie wyszedł, wydaje mi się że coś trzyma go z boku. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
Typ Pliku: jpg IMG_20200225_171306.jpg (80.7 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez KamilekFCP ; 26-02-2020 o 05:44
Stary 26-02-2020, 08:49   #300
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
No ale pisałeś że grzeje ci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
