Stary 22-02-2020, 09:46   #8221
maniutek120
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180KM
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Cześć wszystkim, przepraszam, że się wtrącę z pytaniem, które swoją drogą może się wydać nieco głupie. Ford mondeo mk5 2.0 180KM hatchback, powershift, czy tam jest łańcuch rozrządu czy pasek i jakie są zalecenia odnośnie wymiany lub konserwacji?
dodam że rocznik I połowa 2016
maniutek120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 09:53   #8222
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jest pasek rozrządu.Łańcuch jest tylko po między dwoma wałkami.
Stary 24-02-2020, 10:29   #8223
maniutek120
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 180KM
Czy ktoś z użytkowników miał wyciek z pokrywy zaworów powershift? skrzynia działa prawidłowo, nie szarpie, nie ślizga się. Dzwoniłem do forda zapytać o usunięcie wycieku, powiedziano mi, że może to kosztować 1k zł lub 9 k zł jeśli dojdzie mechatronika. Moje pytanie jaka jest szansa, że dojdzie mechatronika jeśli skrzynia nie daje oznak zużycia czy usterki?
Stary 24-02-2020, 18:27   #8224
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Uszczelka pod pokrywę mechatroniki kosztuje 30 zł i wymiana oleju za 315 zł
Można bez wymiany, ale warto przy okazji .
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 19:10   #8225
maniutek120
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 180KM
W skrzyni biegów olej był wymieniany przy przebiegu 118k km, teraz ma 132k km. samochód kupiłem w tym miesiącu i zastanawiam się czy robić wszystko w ASO czy n/n warsztat. Sam raczej nie zrobię nic przy nim, raz nie mam gdzie, dwa nie znam się totalnie na mechanice.
Do zrobienia mam w sumie trzy delikatne wycieki. Ten właśnie z pokrywy zaworów, z pompy wysokiego ciśnienia oraz pomiędzy skrzynia biegów, a silnikiem. Ten ostatni powiedzieli mi w salonie, że nie warto ruszać bo trzeba od groma samochodu rozebrać i lepiej z tym poczekać do naprawy dwumasy czy sprzęgła. Zostają do zrobienia pozostałe dwa na teraz.
Stary 25-02-2020, 07:28   #8226
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Nie miałem zamiaru namawiać na samodzielną wymianę, choć jest banalnie prosta, lecz że serwisy i mechanicy jak usłyszą automatyczna skrzynia dodają do rachunku dodatkowe zero.
Stary 05-03-2020, 10:20   #8227
bazzz
Zarejestrowany: 05-03-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
MONDEO model 2021-2022:
bazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 10:27   #8228
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
nie wierzę! toć to zwykłe mondeo kombi tylko uszminkowane jako Skoda Scout
a Buick z linku z tego artykułu to uterenowiona Insignia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2020, 12:16   #8229
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Raczej jak Focus Active. Mnie się podoba. :-)
Ciekawe, ile w tym prawdy...
cattani75 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 20:51   #8230
Darusd
Zarejestrowany: 07-02-2020
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 0
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powoli myślę nad wymianą mojego mk5 na coś nowszego w związku z kończącym się wynajmem - obecnie mam kombi, 1,5eb z automatem titanium doposażone - pierwsze o czym myślę to mk5 po fl. Patrząc na to co jest dostępne to myślę o 2.0 tdci 190KM AWD kombi, titanium + trochę dodatkowego wyposażenia.
I tutaj pytanie - jak sprawują się te nowe silniki z adblue? Jak sprawuje się AWD?
Mam obecnie taki silnik 190 km w wersji Titanum . Poprzednio też użytkowałem MK5 tylko 150 km. Wg mnie jest ogromna różnica. Silnik pracuje ciszej i delikatniej. Z pierwszych 5000 km wynika pali ok 0,4 l mniej . No i najważniejsze jest jeszcze cichszy , może laminowane szyby miały na to wpływ. Skrzynia automatyczna również bez zastrzeżeń. Wrażenia naprawdę bardzo pozytywne.
Bump:
Darusd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
