Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 19-03-2019, 05:11   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Domyślnie PS - kilka pytan
1) mozna w czasie jazdy przelaczyc na tryb reczny? jaki wtedy bieg pokaze na wywietlaczu?
2) chcem wysiasc z auta, ktore jest uruchomione. Czy musze wrzucic P, a moze wystraczy byc na D i zaciagnac reczny?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 09:10   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: PS - kilka pytan
1. Możesz przełączać na tryb ręczny, po to on jest . Jak przelaczysz czyli dasz wajche w prawo to włączy się tryb sportowy ( podwyższone obroty) i wtedy jak pykniesz w górę lub w dół to będziesz sam zmieniał biegi , a wyswietli się ten bieg który aktualnie jest załączony.
2. Teoretycznie nie można, ale praktycznie jest to do zrobienia .
Aczkolwiek na D skrzynia będzie ciągnęła, a ręczny jej nie pozwoli. To nie jest dobre dla skrzyni i tak nie powinno się robić. Nawet nie nie powinno , a nie wolno
Zawsze na P i ręczny
Obie odpow8edzi są na stronie 175 w instrukcji !
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2019 o 09:17
Stary 19-03-2019, 12:24   #3
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
A jak na swiatlach i czy w korku? Tez P wrzucac?
Zawsze jest na D i trzymam hamulec nozny.
Czytam instrukcje, ale w instrukcji nie ma napisane, jak najlepiej zadbac o skrzynie i cale auto.
Stary 19-03-2019, 12:26   #4
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Bo na D i na hamulcu nożnym jest bardzo małe przenoszenie momentu na koła. Zaś na D i hamulcu ręcznym czuć jak skrzynia ciągnie. Zresztą widać też tą różnicę po chwilowym zużyciu paliwa na wyświetlaczu...
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 12:32   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dokładnie. Chyba że na światłach czy gdzieś pod sklepem stoi się kilka minut to śmiało można dac P.
Jak tylko na chwilę to na D i hamulec nożny.
Stary 19-03-2019, 12:41   #6
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Zawsze na P, zaciagac reczny?
Stary 19-03-2019, 19:14   #7
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Kiedyś ktoś pisał na forum:
"Kilka prostych zasad to po pierwsze nie szalej gdy nie jest rozgrzana skrzynia czy silnik oraz do szaleństw ma się tryb S (sport), który również opiekuje się skrzynią. Tryb D (drive) jest do zwykłej jazdy. Stojąc w korkach nie przełączaj na N. Wtedy spada ciśnienie oleju (nie totalnie) i może grzać się olej. Również jak korek jest duży staraj się mniej jeździć na trybie pełzający (przegrzewa skrzynie i dla skrzyni jest to duże obciążenie) trzeba podjeżdżać z gazem."
Odnośnie zatrzymywania to ja zawsze naciskam nożny hamulec, wrzucam P i zaciągam ręczny. Jak masz wrzucony bieg P to zawsze zaciągaj ręczny, nie zostawiaj na samym P.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 19:18   #8
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Jak podjeżdżać z gazem, auto puszczenie hamulca powoduje toczenie się auta?
W korku można jechać na manualu.
Stary 19-03-2019, 19:32   #9
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Strasznie dziwne pytania zadajesz. Po co na manualu w korku ? Tak puszczasz hamulec i samo sie toczy
Stary 19-03-2019, 20:35   #10
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Tryb Manualny w automacie ostatecznie działa tak samo jak automatyczny. Kwestia charakterystyki zmiany biegów. Reszta jest identyczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
