30-06-2023, 17:02 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 td
Powershift, MK5, brak wstecznego
Mondeo 2017, 2,0 180KM Powershift
Witam. Widziałem już tu podobny wątek, z tym że z mk4, więc nadmienię jak wygląda problem z automatem w Moim mk5. Otóż przestał działać wsteczny. Wyskakuje komunikat odnośnie skrzyni i zapoznaniem się z instrukcją. Po wrzuceniu wstecznego nie ma reakcji i pojawia się błąd. Czasem, choć sporadycznie działa normalnie, mam wrażenie jakby to zależało od kąta nachylenia auta. Wszystkie pozostałe biegi działają bez zarzutu, wręcz idealnie, nie ma żadnych oznak awarii. Nic nigdy nie szarpało itd. Nie wiem czy to od tego, ale czasem mam wrażenie że po odpaleniu auta, na P chwilę czuć lekkie minimalnie odczuwalne poszarpywanie, wtedy wsteczny nie działa. Pewnie to może być wszystko, ale czy miał ktoś może podobny problem? Edit. Dziś zauważyłem, że podczas zapalania silnika z poziomu N, wsteczny wchodzi bez problemu, natomiast normalnie przy zapalaniu z P delikatnie słychać jakieś pstrykanie i są odczuwalne minimalne drgania przez jakąś sekundę czy może dwie. To jest zwiastun tego, że bieg nie wejdzie. Ostatnio edytowane przez Fiblant ; 30-06-2023 o 22:30 |
30-06-2023, 18:06 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 26-01-2018
Model: mondeomk4
Odp: Powershift, MK5, brak wstecznego
witam czy ktos z kolegow ma plik do ecu tcm BV6P-7J104-FB
30-06-2023, 21:27 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
30-06-2023, 21:37 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Przy okazji. Jaki przebieg ma ta skrzynia, jak z wymianą oleju ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
30-06-2023, 22:22 | #5 | |
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 td
Odp: Powershift brak wstecznego
260000km, poprzedni właściciel dbał o regularną wymianę oleju.
Bump: Cytat:
30-06-2023, 23:58 | #6 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Przy takim przebiegu może być tak że faktycznie elektrozawór się przycina. Niestety ta skrzynia ma dwa filtry. Zewnętrzny wymieniany razem z olejem i wewnętrzny , wymieniany najczęściej przy remoncie skrzyni. Zaryzykowałbym dynamiczną wymianę oleju. Może pomóc, a może też zruszyć wszystkie osady w skrzyni i filtrze. Ryzyk-fizyk
02-07-2023, 00:42 | #7 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
22-07-2023, 21:24 | #8 | |||
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 td
Kod: P073E-Nie można włączyć biegu wstecznego Dodatkowe symptomy usterki (:77): Nie można uzyskać wymaganego położenia DTC PCM P02FA:68-28 Wczesniej zapisany kod DTC- nieobecny w czasie wydania polecenia. Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Test nie został ukończony TRM U0415:00-2E Zamrożone ramki #1: -CZAS WYDARZENIA: 202234075 s (wt. 27 czerwca 2023 r., 11:32:44) - Czas wydarzenia TOTAL DISTANCE: 279716 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE VOLTAGE: 12.8 V- Napięcie modułu sterującego Bump: Cytat:
Kod: P073E-Nie można włączyć biegu wstecznego Dodatkowe symptomy usterki (:77): Nie można uzyskać wymaganego położenia DTC PCM P02FA:68-28 TRM U0415:00-2E RGTM Brak Zamrożone ramki #1: -CZAS WYDARZENIA: 202234075 s (wt. 27 czerwca 2023 r., 11:32:44) - Czas wydarzenia TOTAL DISTANCE: 279716 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE VOLTAGE: 12.8 V- Napięcie modułu sterującego Bump: Cytat:
Kod: P073E-Nie można włączyć biegu wstecznego Dodatkowe symptomy usterki (:77): Nie można uzyskać wymaganego położenia DTC PCM P02FA:68-28 TRM U0415:00-2E Zamrożone ramki #1: -CZAS WYDARZENIA: 202234075 s (wt. 27 czerwca 2023 r., 11:32:44) - Czas wydarzenia TOTAL DISTANCE: 279716 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE VOLTAGE: 12.8 V- Napięcie modułu sterującego |
03-10-2023, 09:24 | #9 |
Zarejestrowany: 03-10-2023
Cześć, czy udało Ci się rozwiązać problem? Od piątku mam identyczną awarię
20-10-2023, 06:04 | #10 |
Miałem identyczne objawy jak kolega wyżej, tylko w focusie MK3 2018. Auto ma 240 tys przebiegu. Zaprowadziłem auto do mechanika. Powodem braku wstecznego były opiłki na magnesie czujnika położenia widełek. A opiłki pojawiły się z powodu zużycia łożyska na wale. Także sprawa skończyła się remontem skrzyni.
