Stary 13-09-2023, 15:10   #1
Marcin.L
Imię: Marcin Henryk
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: ford Edge 2.0 Ecoblue St-line
Domyślnie Skrzynia A8 dziwne zachowanie i luz osiowy
Witam Wszystkich i pozdrawiam jako ze to moj 1 post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam FORD Edge 2019 ST Line 238 KM. Auto na gwarancji z przebiegiem około 62.000 km.
Od jakiegoś czasu skrzynia biegów zachowuje się dziwnie (zgłoszone do ASO które poza update software nic nie zrobiło). Objawy nie są regularne i sa nastepujace:
  • zimna skrzynia poślizg na 2 biegu (obrotomierz na 1 sec sie podnosi i potem jest ok). Anomalia zdarza się raz na 20 razy.
  • przy hamowaniu (np. przed rondem) bez zatrzymania do 0 auta i dodaniu gazu aby przyspieszyć, skrzynia wbija bieg gwałtownie ze stukiem (nie zawsze, czasem jest super płynna).
  • przy łagodnym dodawaniu i odejmowaniu gazu słychać jakby luz osiowy gdzieś w układzie napędowym
  • jeden raz zdarzylo sie ze przy starcie (30 sec po starcie) skrzynia zaczęła 'szaleć' tzn zmienia biegi między 2 i 5 i auto i nie przyspieszało. po 20 sec sie unormowalo i wszystk OK
Czy miał ktoś podobne podobne problemy? I jak ewentualnie zostaly rozwiazane?
Dziekuje z gory za info!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-09-2023 o 15:59
Marcin.L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 15:34   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Skrzynia A8 dziwne zachowanie i luz osiowy
meczyc meczyc.. skrzynia jest uszkodzona, niech wymieniaja poki masz gwarancje!
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-09-2023, 16:03   #3
Marcin.L
Imię: Marcin Henryk
Problem w tym ze skrzynia zachowuje się normalnie a anomalie o których pisze zdarzają się od czasu do czasu... Bledow tez zadnych nie ma.
Pomijajac fakt ze skrzynia nie powinna mieć takich zachowań, na jakie podstawie stwierdzasz ze jest uszkodzona? Miales jakies podobne doświadczenie?
Stary 13-09-2023, 16:17   #4
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Update zrobiony...?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
TomekD-LEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 07:50   #5
Marcin.L
Imię: Marcin Henryk
Napisał TomekD-LEV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Update zrobiony...?
Tak zrobiony miesiąc temu. Nic to nie zmienilo.
Stary 26-09-2023, 11:14   #6
Marcin.L
Imię: Marcin Henryk
Napisał Marcin.L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucam temat na forum Ford Edge. Moze ktos mial podobne doswiadczenia i chce się podzielić spostrzeżeniami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
