Stary 06-09-2024, 21:16   #11
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 79
Domyślnie Odp: Elektryczne podgrzewanie przedniej szyby nie uruchamia sie
Szkoda że nikt nie odpowiedział bo dla osób posiadających to auto moje pytanie powinno być banalnie łatwe, ja ten samochód mam dwa miechy więc wszystkiego się uczę. ale już problem rozwiązałem, sprawdziłem że dochodzi napięcie do dwóch bezpieczników na dwie połówki szyby, zmierzyłem też że grzałki mają przejście więc musi działać ��. Na koniec zmierzyłem temp. szyby, po włączeniu temp. wzrosła z 24 do 30 st, nie wiem czy tak ma być czy nie ale o tym przekonam się jak zrobi się chłodniej. A jeszcze taka ciekawostka, żeby zmierzyć czy grzałki mają przejście nie trzeba od razu rozbierać podszybia żeby dostać się do taśm, wystarczy wyciągnąć bezpieczniki i zmierzyć opór miedzy pinem bezpiecznika który idzie do taśmy i masą, dopiero jeżeli nie będzie przejścia trzeba dobierać się dalej.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
