20-06-2020, 09:52 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
Dziwne dzwięki po wymianie sprzęgła i dwumasy
Panowie, poradzcie coś. Pacjent: Duratec HE 2.0. Wczoraj wymieniłem kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym na takie jsk bylo oryginalmie czyli Sachs. Cała wymiana przebiegała spoko, wszystko dokręcane w odpowiedniej kolejności itd. Uszczelniacza na wale nie ruszałem bo nawet nie byl zakurzony. Wysprzęglik centralny również nowy.Tarcza wycentrowana przy pomocy przyrządu, skrzynia zalożona, odpowietrzony układ sprzęgła przy pomocy skrzykawki i wężyka zalożonego na odpowietrznik, płyn uzupełniony, olej w skrzyni zalany (2 litry K2 75w90 GL5 tylko taku był) i co? Odpalam, ruszam sprzeglo ładnie lekko chodzi, bieg wchodzą super, dodaje gazu a spod maski dobiega wycie tak od 2000 do 3000 obr później już silnik zaglusza. Po wciśnięciu sprzęgła wycie ustaje. Wrocilem z działki do domu ok 15km i przestalo wyć. Dziś rano odpalam i znowu to samo. Dodatkowo czego wcześniej nie bylo wtryski pracują tak głośno ze stojąc obok auta mam wrazenie ze to diesel. Na pewno wtrysk bo osłuchałem stetoskopem. Pytanie co? Dlaczego? Co miglem zrobic źle?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez karol159 ; 20-06-2020 o 10:08 |
20-06-2020, 10:30 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Dziwne dzwięki po wymianie sprzęgła i dwumasy
jeśli hałas ustępuje po wciśnięciu sprzęgła to albo wysprzęglik albo wałek atakujący skrzyni
może nowy uszkodzony ? |
20-06-2020, 12:56 | #3 |
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
Dodam jeszcze że robiłem to razem z kolegą i kiedy ja pojechałem po cześci on miał oczyścić wnętrze obudowy sprzęgła. Oczyścił ale najpierw odkręcił wysprzęglik a poźniej czyścił. Jak wróciłem i to zobaczyłem to mi wlosy dęba stanęły jak zobzaczyłem łożysko stożkowe wałka sprzęgłowego całe ulepione w pyle i brudzie. Ile mogłem to wyczyściłem a później postawiłem skrzynie na sztorc wałkiem w dół i wymyłem pędzelkiem. Tak sie zastanawiam może to wlasnie to i olej tam może zbyt dobrze nie dociera zeby to wypłukać i coś z tym się dzieje. Łożysko oporowe sprzęgła przynajmniej jak bylo jeszcze na zewnątrz to kręciło sie jak normalne nowe łożysko. Raczej bylo by słychać go na wcisniętym sprzegle. A powiedzmy jak mam 2500 obr i to wyje to jak wcisne sprzeglo to tak stopniowo to wycie zanika pewnie wraz ze spadkiem obrotow na skrzyni biegow.
20-06-2020, 13:43 | #4 |
Postów: 8,558
operacja czyszczenia nie ma na to wpływu
może wysprzęglik wadliwy ? |
20-06-2020, 15:08 | #5 |
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
Teraz trochę pojezdziłem, zrobiłem tak ok 10km zagrzał sie porządnie i nic nie slychać. Wtryski też sobie cykają normalnie a rano na zimnym to doslownie 1.9 tdi bylo jak stalem obok
21-06-2020, 23:22 | #6 |
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
No niestety, zrobiłem dziś prawie 200km i fakt podczas jazdy na rozgrzanym aucie nie slychać nic. To wystarczy ze troche ostygnie i juz słychać te jęki. Zastanawiam sie co ja mogłem spieprzyć, raczej nic, sprzeglo dobrze pracuje, biegi wchodzą lekko. Przed wymianą czegoś takiego absolutnie nie bylo wiec obstawiam ze raczej nie padło lozysko w skrzyni po 4 dniach " nic nie robienia" i od razu po odpaleniu po wymianie coś jęczało więc najprawdopodobniej to łożysko wysprzęglika trafiło się wadliwe.
22-06-2020, 06:31 | #7 |
Postów: 8,558
pewnie kupiłeś wadliwy wysprzęglik
22-06-2020, 07:46 | #8 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
22-06-2020, 08:12 | #9 |
Postów: 8,558
tut mi lajt
takie mamy obecnie części |
23-06-2020, 22:39 | #10 |
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
Witam, dziś miałem trochę czasu żeby na spokojnie osłuchać pracę skrzyni i sprzęgła. No i tak: odpalam, daję gazu i od ok 2000 zaczyna wyć. Ruszam, 1,2 słychać ze wyje powyżej już szum zagłusza. ALE co zauważyłem, co się okazało: rozpędzam się na 1, wciskam sprzęgło a jęk dalej jest, dodaję gazu na wciśniętym sprzęgle a jęk jest taki sam (ustaje wraz ze zwalnianiem samochodu) czy np. rozpędzam się na 1 jęczy, wciskam sprzęgło to dalej jęczy, wrzucam 2 jęczy ale słabiej. Wniosek nasuwa mi się jeden wałek sprzęgłowy i zasyfione łożysko o ktorym napisałem na początku. Co o tym myślicie? Kolega który czyścił obudowe sprzęgła i odkręcił wysprzęglik i nawalił syfu na lozysko chyba przestanie byc moim kolegą. Myślicie ze warto to rozbierać i przejrzeć czy to lozysko ktore obstawiam na walku sprzeglowym? Czy warto w sensie kasy bo znając moje szczescie to jeszcze cos wyjdzie po drodze. Czy ktoś z Was już może wymienial lozyska w skrzyni (mtx75) i miałby jakieś cenne porady/uwagi? Bo moze jesli by sie okazało ze to tylko to jedno, jedyne łożysko to może warto go wymienić i nie kupowac kota w worku? Co sądzicie?
Ostatnio edytowane przez karol159 ; 23-06-2020 o 22:56 |
