30-06-2010, 16:24 | #11 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Odp: Nie działa wentylator i klimatyzacja
tak sie tylko zastanawiam po co dawac do elektryka, skora sam kupiłem sprawny uzywany wentylator za 150, wymiane wykonałem sam bo je banalnie prosta... przy wyborze waże aby wybrac odpowiedni do swojego silnika, w 1.6 jest przesunięy do jednej krawędzi, a w 1.8 i 2.0 jest centralnie na środku.
Najczęśćie w wentylatorach padaja moduły które sa nienaprawialene, aby sprawdzić czy to wentylator czy moduł trzeba przy silniku usunąć czarną zaślepke i podac napięcie 12 z aku, jak się zakręci znaczy że moduł padł i wtedy taniej bedzei kupic wentylator. czasem w niektórych modelach korodowała tez wiązka sterująca do kompa (najcieńsszy środkowy kabelek) i niestety wtedy wymagana jest interwencja elektryka. |
21-04-2014, 07:34 | #12 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Klima nie chłodzi. Wentylator śmiga a agregat nie uruchamia się. Co mogę zrobić sam, w domu aby znaleść przyczynę?
28-06-2014, 23:01 | #13 |
Imię: Tadek
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: FORD FOCUS MK2 fl
Silnik: 1,6 TDCi
Uszkodzony moduł sterowania wentylatorem.
29-06-2014, 22:14 | #14 |
Imię: Tadek
Silnik: 1,6 TDCi
Teoretycznie moduł jest nierozbieralny,bo zalany wewnątrz jakimś silikonem. Trzymają go śrubki zdaje się 4,po rozkręceniu można delikatnie rozchylać obudowę i dobrać się do bebechów. Utleniły się albo kabelki na samym wlocie albo już miedziane blaszki kawałeczek dalej. Ja swoje polutowałem,po lutowaniu okleiłem kauczukiem dekarskim,skręciłem do kupy. FF mk 2 2008 1,6 tdci 90KM
10-08-2015, 08:49 | #15 | |
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
note 3 via tapatalk |
11-08-2015, 07:30 | #16 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Dobrze,zadam więc pytanie inaczej.
To bardziej wina wentylatora czy moze modułu? Warto kupić używki na allegro? Ktoś ma jakieś doświadczenia? note 3 via tapatalk Ostatnio edytowane przez lukq ; 11-08-2015 o 10:37 |
20-08-2015, 15:59 | #17 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Odpowiem na problem.
Winny jest wentylator i moduł, plus brak fabrycznej dodatkowej wiązki. Okazało się ze samochod objęty jest akcja serwisowa na ten właśnie problem. Jutro godzina 19, serwis będzie usuwał usterkę - montował nowy wentylator z modułem i dodatkową wiązka. note 3 via tapatalk |
24-09-2021, 20:43 | #18 |
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Ford Focus Mk2 Titanium
Silnik: 1.6 Tdci
Witam. Mam problem. Wymieniłem uszczelkę pod termostatem i teraz wskazówka od temperatury na liczniku nie opada do 60st tylko zatrzymuje się na jakiś 75 stopniach mimo zimnego silnika i od tego mierzy(czasem wychodzi za 90st), ale jak podłącze kompa to temp jest w normie. Jak sprawić, żeby wskazówka mierzyła od "0" i nie zawyżala? Aku odłączałem przy wymianie tej uszczelki. Czy jest 2 czujnik temp który podaje dane na licznik? Pacjent Focus mk2 1.6 tdci 2005 80kw.
Tagi |
klimatyzacja , wentylator |
