Stary 06-01-2009, 17:39   #1
falcoln
Zarejestrowany: 10-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Domyślnie [mk1] podgrzewanie przedniej szyby
Czytałem inne posty o niedziałającym podgrzewaniu przedniej szyby ale były to przypadki w których nie działa cała szyba lub jedna ze stron. U mnie działa jedynie pionowy pas (ok. 3cm), umiejscowienie jest dosyć dziwne, bo ani nie jest z brzegu ani pośrodku, jest przesuniety o ok 10cm od środka szyby (w stronę kierowcy).
falcoln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 17:53   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Re: [mk1] podgrzewanie przedniej szyby
to jasna sprawa. jak polowa albo cala to bezpieczniki albo zlacze w podszybiu. jak jest pasek to padneta do wymiany. takie wnioski z innych watkow
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 18:31   #3
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Ja u siebie w Mondeo też mialem ostatnio problem z grzaną szybą, grzało tylko w 3 miejscach tzn 3 paski po okolo 2 cm szerokości :/
Albo trzeba z tym się pogodzić lub kupić nową szybę :/
Innej rady nie ma
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 19:18   #4
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
No niestety juz nic z tym pewnie niezrobisz, a wymiana szyby jest dość kosztowna bo szyba z ogrzewaniem do MK1 kosztowała rok temu 900zł NOWA z ogrzewaniem,bo bez podruba 280zł, a używanej niewarto kupować bo pewnie będzie to samo.Miałem to samo w moim mk1 i orjentowałem się w tam tym roku co i jak.Trzeba się z tym pogodzić niestety.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 17:01   #5
Piotr_ghia
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Koledzy u mnie podgrzewanie przedniej szyby chyba też nie działa. Nie wiem po jakim czasie powinno rozmrozić, bo prędzej szron się stopi pod wpływem nawiewu. Na tylnej wyraźnie widać jak się nagrzewa, w przypadku przedniej nie ma efektu. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, jak włączam przycisk to też się kontrolka świeci. Czytałem, że przyczyną może być jakaś kostka ale gdzie ją znaleźć?? Czy od wewnątrz auta czy wystarczy odkręcić podszybie koło wycieraczek?? Może macie jakieś inne sugestie ???(dodam, że cała niegrzeje)
Piotr_ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 18:37   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
złaczki są w podszybiu koło wycieraczek
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 01:58   #7
Dex85
Avatar Dex85
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
podpowiedzcie jeszcze gdzie sa bezpieczniki bo tez polowa po stronie kierowcy mi nie grzeje...
Było niezapomniane MK2 2.0 Ghia, jest upragnione ST220 Helgrau met
Dex85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 07:42   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
w skrzynce pod maską nr 5 lewa strona, nr 6 prawa strona
gorąca osiemnastka
Stary 14-01-2009, 09:10   #9
Dex85
Avatar Dex85
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
Napisał dyda6joe
dzieki, bede grzebal bo strasznie mnie to irytowalo
Stary 14-01-2009, 11:21   #10
Szwajcar 1976
Avatar Szwajcar 1976
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v+Stag300 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 95
U mnie jeszcze lepiej :fcp5 .Mialem szybe do wymiany :fcp6 (peknieta)W warsztacie krzykneli za ogrzewana 700 z robocizna :fcp15 (sama wymiana 100zl),ale jak to czlowiek chytry :fcp13 (wygralem aukcje na allegro)
szyba nowa ogrzewana z transportem 270zl :fcp3 .Pojechalem na wymiane zaplacilem 100zl,i co grzeje tylko polowa :fcp11 ,jeszcze zeby od kierowcy :fcp20 ,ale oczywiscie grzeje od pasazera :fcp5 .Bezbieczniki ok,chyba ze jeszcze sprawdze to podlaczenie do samej szyby.
Szwajcar 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
