14-09-2014, 20:27 | #11 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Czasami nie odpala za pierwszym razem
Wymien swiece i testuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-09-2014, 08:00 | #12 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 11
Kalik, a tak z ciekawości, jeśli to faktycznie rozrusznik, ile wyniosła Cię jego wymiana? I gdzie wymieniałeś, w jakimś serwisie ASO czy u znajomego mechanika ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-09-2014, 14:12 | #13 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Najtansze jakie znalazlem kosztowaly 280 zl. Ja kupilem za 400zl, a wymienilem sam.
16-09-2014, 07:51 | #14 |
Postów: 11
Ok, dzięki za info Panowie. A tak z innej beczki, wiem że troche offtop ale nie wiem czy jest sens zakładać na to nowy temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też macie tak, że po wyłączeniu silnika po jakiejś dłuższej jeździe coś wam stuka pod autem mniej więcej pod skrzynią biegów? Tak jakby jakaś izolacja traciła temperature i się kurczyła wydając regularnie dzwięk, na początku z dość dużą częstotliwością około 1 raza na sekunde a potem coraz rzadziej aż do całkowitego ustania. (Dzwięk przypomina troche kapanie wody, ale nic nie kapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
29-09-2014, 20:32 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 40
Witam. Też mam takie objawy co jakiś czas, pytałem się po różnych serwisach i odpowiedź Benzyniaki w mk4 tak mają może nie wszystkie ale w serwisach o tym wiedzą, jak nie odpali za pierwszym razem, to za drugim razem najpierw wcisnąć pedał gazu do połowy i odpalić silnik, i pali od razu i chodzi jak zegarek. Trzeba się nauczyć z tym żyć. Ja tak mam od dwóch lat jak długo jestem posiadaczem mondek z 2008 r. Nic z autem się nie dzieje, na kompie w aso żadnych błędów.
18-02-2018, 20:28 | #16 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec flexifuel
Mondeusz2007 rozwiązałeś problem? Właśnie sprowadziłem mondeo mk4 2.0 duratec flexifuel 2008 r i dzisiaj miałem takie objawy jak Ty, że nie chciał zapalić a jak odpalił to miał niskie obroty jakby chciał zgasnąć. Za 3 razem z problemem ale odpalił i już normalnie chodził.
19-02-2018, 08:44 | #17 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
19-02-2018, 14:17 | #18 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Mnie trochę dziwi że przy takich objawach wymiana rozrusznika pomogła komuś. Gdyby się "zawieszał", cykał, zgrzytał lub inne dzwięki wydawał lub w ogóle nie kręcił to ok ale jak odpali i obroty skaczą to rozrusznik nie ma tu nic do rzeczy. Przyczyn może być sporo ale raczej nie wiazałbym tego z rozrusznikiem jeśli po odpaleniu spadają obroty.
Silniczek krokowy? |
26-09-2018, 14:48 | #19 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Mk4
Postów: 19
odgrzeję temat ja rozrusznik mam fabrycznie nowy i po postoju nawet kilkunastominutowym trzeba dłużej kręcić zeby odpalił
temat się pogłębia kiedyś zdażało się to raz na jakiś czas teraz niemal za każdym razem filt wymieniony, powietrza w przewodach nie ma, aku sprawny, błędów w komputerze też nie pokazuje ma ktoś jakieś pomysły ?? |
26-09-2018, 15:29 | #20 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Podjedż na komputer, i sprawdż wartości ciśnień paliwa.
Na zgaszonym silniku, przy rozruchu, oraz w czasie pracy. Jeżeli wartości ciśnień będą poprawne, to może być już żle działający zawór regulacji cisnienia, lub czujnik ciśnienia. W innym aucie całe lato szukałem przyczyny, i okazało się że przyczyną było słabe cisnienie przy rozruchu na gorącym silniku. |
