22-06-2016, 14:12 | #11 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-06-2016
Postów: 35
Odp: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
Bump: na kompie wychodzi tak; P0089 -Zawór regulacji cisnienia paliwa -Niski sygnał obwodu -Brak objawu |
22-06-2016, 14:38 | #12 | ||
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
22-06-2016, 14:47 | #13 | |
Imię: Arek
Postów: 35
Dlatego waham sie wymieniac w ciemno tego czujnika bo jesli stało by sie to nie po wymianie filtra to okej ale co zbieg okoliczności?? A moze tak kręcili rozrusznikiem przy odpowietrzaniu ze pompa szła na sucho i cos sie zatarło hmmm Bump: i dziwne jest to ze jak pierwszy raz odebrałem samochod po wymianie filtrów to słabszy był, ale palił i jezdził po postoje 2 godzin zagadał i zgasł juz nie odpalił! Gdzies sie zapowietrzał i moze dalej tak jest tylko w mniejszym stopniu Bump: Są warsztaty które wymienią ci częśc a jesli nie pomoze to ją odkręcają i oddają ale nie wszyscy to praktykują |
23-06-2016, 14:00 | #14 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
350pln moge jeszcze wydac na taki czujnik
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
23-06-2016, 14:21 | #15 | ||
Postów: 977
23-06-2016, 14:54 | #16 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja również borykam się od jakiegoś miesiąca z tym błędem. Nie wiem czy można to łączyć ale też coś DPF wypala mi się zbyt często ostatnio.
Poza tym żadnych objawów nie mam. Pali na dotyk i chodzi OK. W forscanie takie informacje otrzymałem,może się komuś przyda.. IMG_20160623_114727_2.jpg IMG_20160623_114951.jpg IMG_20160623_114958.jpg IMG_20160623_115009.jpg |
23-06-2016, 15:09 | #17 | ||
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Bump: Cytat:
mi dodatkowo strasznie szybko auto sie nagrzwalo po przejechaniu 3km wskazowka juz w pionie a to diesel przeciez ale wywalenie dpfa nic w tym temacie nie dalo nadal auto szybko sie nagrzewa a blad kasuje w forscanie ale po paru dniach znow sie pojawia i tak w kolko
23-06-2016, 15:19 | #18 | |
Postów: 977
Na to wygląda, najlepiej jakby
23-06-2016, 15:45 | #19 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ok
dzieki u mnie chyba juz go ktos wymienial lub przynajmniej wykrecal bo widac po srobach ze byl ruszany i widnieje na nim napis 43 2014
24-06-2016, 20:33 | #20 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
no i zescie wykrakali
dzis wracalem z niemiec do pl trasa 500km po przejechaniu jakis 80km wciskam pedal gazu i zero reakcji auto nie jedzie wciskam jeszcze dwa razy i wkoncu jedzie ale zaczynaja sie od tego momentu problemy z przyspieszaniem i plynna jazda bo przy stalej predkosci delikatnie szarpie a jak wciskam do konca pedal gazu to normalny kangur;/ kolejny zanik mocy po okolo 350km i tym razem trwalo to dluzej musialem z 6-7 razy wciskac pedal gazu aby zaczal jechac temperatura zewnetrzna byla w granicach 36stopni a wskaznik plynu w chlodnicy byl delikatnie wiekszy niz pion ;/ teraz po przyjezdzie podlaczylem go do forscana i znow tylko ten blad p0089 wydajnosc regulatora cisnienia paliwa p.s moze to miec jakis zwiazek z tym ze mam przy podszybiu jakby luzna rure od przeplywki? bo juz nie wiem co to moze byc;/ co do tego czujnika to juz wiecie gdzie on bedzie sie znajdowal w moim silniku? no i mozecie podac numer tej czesci tego regulatora bo jak to czesc ta co podejrzewam to u mnie chyba byla juz wymieniana bo widnieje na niej napis 43 2014 czyli jakby 43 tydzien 2014roku i nie wiem czy orginal, no i te sruby widac ze ruszane
