08-09-2012, 18:31 | #261 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Raczej CAN tego nie obsługuje wymieniałem na ledy zimne ale za bardzo odbijało w kloszu na niebiesko .
......................... Pozdrawiam . |
09-09-2012, 19:23 | #262 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
07-10-2012, 08:19 | #263 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Próbowałem zdjąć przedni zderzak ale poległem, nie mogłem dobrać sie do śrub trzymających zderzak
Ktoś może pomoc?
07-10-2012, 11:35 | #264 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
XPrzemo |
07-10-2012, 17:26 | #265 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Na pewno chodzi o mocowanie zderzaka do błotników, już to gdzieś pisałem .Są tam po dwie śrubki M-6 na jedną stronę . Kłopot w tym że wkręcone są w plastyk w którym topione są moletkowane nakrętki i mogą się obrócić przy odkręcaniu , a wtedy to tylko mała przecinarka i brzeszczot .( dość trudny dostęp ale- da radę ) .
Ja tak zrobiłem z dwoma obracającymi się w kółko nakrętką i śrubą po prostu odciąłem łby śrub .Do odkręcania najwygodniejszy jest klucz 10/ oczkowy-łamany z grzechotką .Problemem jest już po odkręceniu wszystkiego / dotyczy wypięcia zatrzasku po środku grila tuż pod logo. Ja zdejmowałem ten zderzak dwukrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak że za drugim razem to już rutyna/ 15 min i bez problemów . Przemku na tych fotkach tego nie ma .
09-10-2012, 14:05 | #266 |
Postów: 5,153
15min??? SZOK - szkoda eclipse że mieszkasz tak daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdejmujesz koła przednie? zdejmujesz nadkola? zatrzask pod logo - nie ma takiego na fotkach od pxl
09-10-2012, 15:16 | #267 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
1-podnieś przód samochodu żeby koła przednie wisiały (zaciągnij ręczny ) 2-skręć kołami do oporu 3-wykręć dwa wkręty z nadkola przy krawędzi zderzaka oraz dwie nakrętki plastykowe( kółka fi-30) odchylając koło. (bez użycia narzędzi odchylasz nadkole od przedniej strony) . obie strony samochodu jednakowo.W połączeniu zderzaka i błotnika są po dwie na stronę śruby M-10.wkręcone w ślizg (jest małe dojście od str.lampy ale od nadkola łatwiej . 4-otwierasz maskę i wyjmujesz lampy (tu chyba wszystko jasne) 5-włóż rękę i przekręcając lekko- wypnij żarówki pozycji i przeciwmgielnych z oprawkami i przewodami . 6-prawa.str. samochodu pod lampą jest duże złącze czujników parkowania cienki śrubokręt w zatrzask i rozsunąć z czuciem . 7-od str.góry silnika wypiąć kołeczki mocujące i zdjąć osłonę chłodnicy 8-Stań przed samochodem chwyć zderzak i poruszając pociągaj - jeśli przy logo ford nie będzie chciał zwolnić zatrzask będziesz widział (zacznie wciągać) włóż rękę od strony chłodnicy i poruszaj tym zatrzaskiem lub wsuń cienki nóż od zewnątrz powinno zwolnić . zatrzaski pod lampami będziesz widział czy puszczają . OT cała filozofia , zderzak zejdzie z pianką i wiązką .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 09-10-2012 o 15:20 |
10-10-2012, 10:13 | #268 |
Postów: 5,153
dzięki
nie mam podnośnika aby podnieść cały przód, wezmę podnośnik z Focusa i będę podnosił stronami
10-10-2012, 19:45 | #269 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 54
Witam.
Ja również podłączyłem sobie światła dzienne w dolnym grillu. Pięć oczek na każdą stronę podpięte bezpośrednio do akumulatora, trzeci kabel podłączony do świateł mijania. Zapalają się 1.Przy wyłączonych światłach w czasie uruchamiania silnika 2.W dzień ustawione na automat 3.W pozycji świateł postojowych Prócz tego jak będę miał czas to zrobię z możliwością świecenia ze światłami mijania ale nie na stałe bo to jest niezgodne z przepisami. Pozdrawiam Ps. Spróbuję załadować zdjęcia ale nie wiem czy mi się uda. Zdjęcia się nie ładują, na forum nie mogę znaleźć jak to się robi, można je zobaczyć pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Γεια σας παιδια! Ostatnio edytowane przez jakintos ; 10-10-2012 o 19:50 Powód: Nie udana próba załadowania zdjęć |
16-10-2012, 16:49 | #270 |
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: s-max titanum X
Silnik: 2.0 tdci 143KM
Postów: 49
@Jakintos: czy mógłbyś napisac jaki model ledów zamontowałeś?
"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości" - Mark Twain |
