Stary 03-04-2023, 14:54   #11
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Domyślnie Odp: Modyfikacja deski rozdzielczej, aby była całkowicie czarna
Widziałem, masz dar do tych robótek, to trzeba przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 17:53   #12
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 30
Czyli MFD5 ma ile cali? I ile cali ma ten mniejszy, ale już kolorowy, MFD4?
Kurde akurat od tego chciałem zacząć, widzę po zdjęciach w sieci że dla tego większego ekranu są panele sony, ale na allegro ani jednej sztuki. Są tak rzadkie, czy po prostu jak ktoś wystawi to schodzą od razu?
Myślałem przez chwilę o przycięciu ramki, ale wątpie żeby dało się to zrobić ładnie
Ostatnio edytowane przez dulu ; 03-04-2023 o 18:10
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 23:46   #13
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
I jak, działałeś coś? Te szare wstawki rysują się od patrzenia.. Btw. widzę że masz automat więc pewnie sprowadzany?
Placówkowo, interaktywna mapa żłobków od rodziców dla rodziców!
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 07:16   #14
dulu
Postów: 30
Póki co to anulowałem zamówienie na ramke z panelem sony, jak się zorientowałem że okienko jest za małe. Na razie za 50zł zamówiłem panel radia taki jaki mam, ale z czarnymi ramkami. Będzie na później na przekładkę, bez panelu sony nie chcę iść dalej. Dodatkowo mam w koszyku:
- nawiewy przy szybach lewy i prawy - 70zł
- panel klimy - 120zł - raczej go nie wezmę bo za drogo
Do tego, wydaje mi się że czarna ramka kierownicy powinna pasować z transita mk8, ale pewny nie jestem.
A samochód sprowadzany, ale kupiłem od właściciela w Polsce
Stary 04-04-2023, 18:43   #15
dulu
Postów: 30
No i lipa - czarne ramki okazały się być oklejane, do tego miały purchle powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2023, 13:33   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
krzysztofSJZ miał kiedyś na sprzedaż panel podstawowego radia z czarnymi plastikami nawiewów, po tym jak wymieniliśmy mu radio na MFD5
może jeszcze go ma
Stary 14-04-2023, 06:19   #17
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
polecam okleić folią 3 M u mnie ponad rok i nic sie nie dzieje a sam robiłem 1 raz ,
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-06-2023 o 08:14
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 06:25   #18
Antej
Postów: 7,486
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam
Tyle że tosbie odpowiada jakość wykonania, innym niekoniecznie.
Stary 14-04-2023, 08:11   #19
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
he he miał ale nie było chętnego, nawet zadzwonić, napisać, wszystkie elementy były jak nowe, kratki czarne jak d... afrykańczyka, ale to przeszłość poszło do utylizacji, tak samo jest z kabelkiem wielce pożądanym przy modyfikacji kierownicy, jeszcze chwila i utylizacja a sprawny w 100%,
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 08:56   #20
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Te czarne ramki nawiewów są zamienne? Tzn czy można przełożyć ze srebrnych na czarne i na odwrót? Bo jeśli tak, to może Kolega zakupi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zwyczajnie je przełoży
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
