Stary 16-01-2024, 17:08   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Zamiana świateł xenon na halogen focus mk2 lift
Focus MK2 ma najmniej 14 lat - nie ma możliwości kupienia ksenonów używanych które będą w dobrym stanie. Wszystko będzie śmietnik mniejszy lub większy.
Zapewne zdechły odbłyśniki co w tym wieku jest już raczej normalne.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 07:26   #12
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Jak wymienić lampy ksenonowe na zwykłe?
Odbłyśnik można wymienić...
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 09:08   #13
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Napisał Dzyndzolliru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i niestety nie do ustawienia na SKP
Czy kolega wykonał operację ustawiania ksenonów w Forscanie?
Miałem podobnie, też świeciły mi w niebo xenony, ale doszukałem się takiej opcji w Froscanie, nie pamiętam dokładnie jak się to nazywało, ale procedura prowadzi jak za rękę. Jest tak, że chyba soczewki chodzą góra dół, potem jest komenda aby teraz wyregulować / ustawić wysokość świecenia i potem światła są ok. Oczywiście ustawiałem je sam, dopiero potem pojechałem na SKP i diagnosta dokończył dzieła.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 14:17   #14
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Mam pytanie, niestety mam padnięte xenony w swoim Focusie, próbowałem założyć zamienniki firmy TYC i niestety nie do ustawienia na SKP. Regeneracja to koszt ponad 2000 PLN, bo w grę wchodzi wymiana kloszy. Polerka nie możliwa bo ktoś w Niemczech zregenerował to już wcześniej i prysnął jakimś mega klarem co jest trudny do szlifu. Mam pytanie czy jak kupię lampy halogenowe - w grę wchodzi tylko Hella, podepne pod kostkę do lampy, plus wymienię panel przełącznika świateł na taki z regulacją wysokości pod wpływem obciążenia i dezaktywuje opcje xenon w Forscan (o ile da rady to zrobić), to czy światła będą działały?
Bardzo proszę o jakieś rady i wskazówki.
Pozdrawiam,
jakie focus? niemozliwe ze lampy sa nie do ustawienia na skp, jak swieca za nisko lub za wysoko mimo regulacji to czujnik zapewne zdech ktorys? opisz jak one swieca , co do zamiennikow mam xenony depo w foce mk2 lift i swieci to dobrze od 4 lat IMG_20240114_211505.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
