Stary 22-11-2023, 13:16   #21
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Domyślnie Odp: Klamka przycisk klapy bagażnika
Jeżeli chodzi o demontaż to nie poradzę ponieważ demontowałem zgodnie ze sztuką demontując wszystko po koleji, natomiast jeżeli chodzi o oryginał lub zamiennik to podpowiem tak - miałem dylemat na klamkę z kamerą ori lub zamiennik z chin i wybrałem ten drugi za 150pln vs 450pln i działa już dwa lata.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 22:13   #22
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Tomasz280587! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...drugi nie ma informacji, czy trzeba zdemontować klapę, więc odmrażam temat...
Ręce opadają (nie wiem który już raz...) na taką "bezradność młodych"...
Ma Kolega w rękach tę "nową klamkę"???
A jeśli nawet nie - to na każdej aukcji na allegro są zdjęcia "jak ona wygląda"!
NP. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli w oparciu o takie zdjęcia Kolega nie umie sam sobie odpowiedzieć co trzeba zrobić i "zawraca głowę połowie Polski" - to oznacza jedynie, ze nie powinien się Kolega za to brać i pojechać do okolicznego warsztatu.
Stary 23-11-2023, 13:42   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Bardzo słabo kolega szuka, oj bardzo. Brakowało tekstu w stylu „szukałem ale nigdzie nie znalazłem”, albo „szukałem ale mój przypadek jest nieco inny”….
Proszę:
Stary 23-11-2023, 13:47   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę:
Kolega też za bardzo niewczytany w temat
#4
Stary 23-11-2023, 15:35   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Domyślnie Klamka przycisk klapy bagażnika
Masz rację, trochę przestrzeliłem, ale nie jest ze mną aż tak źle, jak by się mogło wydawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest tam poruszona kwestia demontażu „od zewnątrz”. Jak i czyszczenia tego od środka. Tak czy siak my wyszukujemy a leniwi dostają na tacy…
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 23-11-2023 o 15:44
Stary 26-03-2024, 19:26   #26
Biskup1050
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Domyślnie podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem Forda Focusa mk3 kombi ,wersja po lifcie.
Dzisiaj zauważyłem że nie ma podświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu
a co najciekawsze na klapie nie znalazłem żadnej lampki.
Czy ktoś z forumowiczów wkleiłby zdjęcie tylnej klapy swojego Focusa do porównania?
Chciałbym wiedzieć gdzie powinny być lampki.
Pozdrawiam.
Biskup1050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 19:28   #27
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Domyślnie Odp: Focus mk3 podświetlenie tablicy rejestracyjnej
lamka jest po srodku tablicy nad nia, jedna szt, jak u ciebie nie ma?? to co dziura jest?
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 19:59   #28
Biskup1050
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Odp: Lampka LED tablicy rejestracyjnej.
Nad tablicą na klapie jest tylko klamka ,nic więcej, żadnych dziur.
Dlatego prosiłem o jakieś zdjęcie.
Stary 26-03-2024, 20:06   #29
Antej
Postów: 7,486
Przycisk otwierania bagażnika jest zintegrowany z podświetleniem tablicy.
Do wymiany w całości.
Dostep od środka, po demontażu wszystkiego.
Stary 26-03-2024, 20:10   #30
Biskup1050
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
No to początki użytkowania cudowne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się to ogarnąć samemu czy raczej warsztat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
