15-11-2009, 11:21 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: transit 260
Silnik: 2,0 tddi
2,0 tddi 2004 ciężko wchodzą biegi 1,2,3 - co jest przyczyną?
witam wszystkich na forum jestem nowym uzytkownikiem forum i rowniez uzytkownikiem forda transita
W fordzie ktorego kupilem pojawil sie problem z biegami przebieg 200 tys 2 bardzo slabo wchodzi jezeli to ze zgrzytem wydajemi sie ze 1 ,2 ,3 troche sa za plytkie 4,5 i wsteczny ok .Pytanie brzmi czy skrzynia sie sypnela czy cos mniej powaznego ,moze sprzeglo sie sypie. od czego zaczac naprawe zeby sprawdzic mniej powazne usterki Bardzo prosze o porady moze komus sie cos takiego przydazylo pozdr Tomek |
15-11-2009, 12:13 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: Transit 2,0 tddi 2004 problemy z biegami
Jak powoli wrzucasz to jest dobrze czy tez zgrzyta?
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
15-11-2009, 21:30 | #3 |
Model: transit 260
Silnik: 2,0 tddi
Jak powoli to jest ok najgorsza jest 2 trzeba naprawde powoli a czasem i tak leciutko zgrzytnie
16-11-2009, 06:10 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
wygląda to na synchroniztor. Trzeba wyciągnąć skrzynie. (sam nie rozbieraj skrzyni bo jej nie złożysz)
16-11-2009, 06:53 | #5 |
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
U mnie wlasnie drążek zmiany biegow przestal wybierac biegi tzn chodzi tylko do przodu i do tylu ale nie na boki, mozna wbic 3 i 4. Czy to moze linka zmiany biegow czy moze jakies plastiki przy drazku przynajmniej mam takie wrazenie. Dodam ze sprzeglo jest po wymianie Jakie macie koledzy pomysly od czego zaczasc spr. Dodam Transit 2001 rok 2.0 DI przod naped POZDRO
Marifex |
16-11-2009, 07:41 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Marifex, raczej wybierak zatarł się (ten do którego linki są podłączone) i tylko obraca się, nie chodzi góra-dół. Ktoś już opisywał w naszym dziale, jak to zrobić, poszukaj dobrze (ja tego nie dotykałem).
Zgredzik |
16-11-2009, 08:47 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Mariflex najlepiej wyjąć wybierak i potraktować go dużą dawką WD40 i rozruszać.
16-11-2009, 10:10 | #8 |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
kolego Marifex sprawę sam przerabiałem, przytarty był jakiś tam pręt, dojście do niego i nasmarowanie ale takie pożądne pomogło, 150PLN w warsztacie, pod żadnym pozorem nie daj się namówić na wyciąganie skrzyni, koszty urosną niepotrzebnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[you] widzę Cię |
16-11-2009, 11:35 | #9 |
Model: T300
Postów: 146
Koledzy na poczatek dzieki za odpwiedzi sprawa jest dosyc pilna a tu juz spro informacji uzyskalem. Czyli diagnoza jest, wychodzi na wybierak przy skrzyni biegów trzeba go nasmarowac, rozumiem ze on powinien chodzic gora dol i na boki.
Ponizej zamieszczam kilka fotek nowego wybieraka jak ktos moze zaznaczyc strzaleczka gdzie smarowac, na poczatek bez wyciagania ze skrzyni, bede wdzieczny Pytanie czy jest jakis problem z wyjeciem tego wybieraka jesli smarowanie z zewnatrz nie pomoze
Marifex Ostatnio edytowane przez Marifex ; 16-11-2009 o 11:38 |
16-11-2009, 13:08 | #10 |
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Na trzecim zdjęciu masz dobrze widoczny , ten "czarny" pręt , problem wynika z tego że po pewnym czasie puszcza tam uszczelnienie i woda z syfem dostaje sie do środka ( grawitacyjnie spływa) po ściankach pręta ,w środku jest takie kulkowe łoźysko ktore zaczyna sie zacierać , zamiast WD-40 polecam płyn hamulcowy , nie odparowuje tak szybko i ma dobre włąsciwości smarujące. Na koniec radze to zabezpieczyc jakaś folią,itp żeby osłonić ten element przed wodą. To jest tani sposob tzw druciarstwo. Jesli juz smarowanie przyniesie efekty - mozna zabezpieczyć ten pręt i uniknąć problemow na jakis czas ,( ja juz jakieś 2,5 roku tak śmigam ),foli wiecej nie musiałem zrywać a biegi sie nie zacinaja. Jesli jednak chcesz to dobrze zrobić trzeba niestety wymienić ten element .
Ford Transit all time... only in road |
