Stary 08-05-2021, 02:04   #1
Marsaon
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Domyślnie Awaria przesuwu fotela elektrycznego kierowcy
Mam wielki problem z fotelem elektrycznym kierowcy. Problem polega na tym, że nie mogę go przesunąć do przodu. Fotel dochodzi do połowy i koniec. Wszystko inne działa, tj. góra-dół, itp. zaś przód i tym tylko w ograniczonym zakresie.
Przez to że nie mogę przesunąć do przodu nie mogę odkręcić tylnych srub i zdemontować fotela.
Wyczytałem, że pomaga przytrzymanie przycisku przesuwu 15 sek. coś pyknęło i nic. Zdemontowałem silniczek i próbowałem ręcznie kręcić, fotel dochodzi do środka i koniec, tak jakby coś blokowało. No nie wiem czy to prowadnice, czy ślimak. Niestety prowadnice (sanki) są zabudowane nic nie widać.
Może macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten mój problem, może ktoś miał podobny przypadek?
Marsaon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 17:10   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Awaria przesuwu fotela elektrycznego kierowcy
Miałem podobny problem. 1 grosz w prowadnicy
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 19:10   #3
Marsaon
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Może i coś się tam dostało do prowadnicy, tylko powiedz mi jak to usunąłeś (czy było coś widać, co blokuje)?
Stary 10-05-2021, 19:20   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Miałem ułatwienie że można było zdemontować siedzenie i się dobrac do tych prowadnic. Może od przodu jakimś dłubakiem, drutem dlugim pogrzebać może coś się wyczuje
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 10-05-2021 o 19:24
Stary 12-05-2021, 14:29   #5
Marsaon
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Domyślnie
Niestety, próby z drutem zakończone fiaskiem. Dalej jest problem
To jeszcze pytanie, gdyby mi się udało odkręcić te 8 śrub od tych płoz, to czy coś mi to da? Czy macie jakieś zdjęcia lub schematy jak te prowadnice wyglądają, czy to jest jakaś przekładnia ślimakowa?
Czy ewentualnie ktoś z Warszawy lub okolic posiada IDS, spróbowałbym tego rozwiązania
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-05-2021 o 06:35
Stary 13-05-2021, 11:57   #6
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Zerknij tam może ci pomoże.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 00:30   #7
Marsaon
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Smile Odp: Awaria przesuwu fotela elektrycznego kierowcy
Udało się. Ze względu, że nie było dostępu do 2 (z 4 szt.) głównych śrub trzymających siedzenie odkręciłem śruby bodajże 14 - 3 z lewej strony i 4 z prawej. Siedzenie wyjąłem i zabrałem się za prowadnice. Problematyczna okazała się ta z lewej strony. Zacinała się ona w połowie przesuwu i najgorsze, że jest zabudowana i nic nie widać co blokuje. Kręciłem przesuwem i jednocześnie uderzałem w prowadnicę i w pewnym momencie tam gdzie była blokada coś zgrzytnęło i już mogłem dalej przesuwać tą prowadnicę.
Co się okazało, z tyłu w to wgłębienie gdzie jest dostęp do tej głównej śruby trzymającej prowadnicę dostała się śrubka. Jak siedzenie było cofane do tyłu to jakoś przeszło, natomiast do przodu blokowała ona tą prowadnicę.
Tak sobie myślę i innym również polecam, aby to wgłębienie z tyłu prowadnicy zabezpieczyć jakąś gąbką, tak aby się tam nic nie dostało.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
