05-05-2018, 11:14 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Ciężko chodzace wspomaganie po regeneracji przekładni
Cześć,
Tak jak w temacie, po regeneracji przekladni/maglownicy ciężko chodzi kierownica. Przekładnia przed regeneracja była naprawdę mocno zużyta, stukało przy skręcaniu kół. Dodatkowo podczas tej naprawy wymieniane były poduszki i amortyzatory. Tak naprawdę po odpaleniu auta, kierownica początkowo chodzi lekko, tak jak powinna, dopiero po chwili zaczyna chodzić ciężej. Mechanik oczywiście mówi, że tak ma być i że to się jeszcze rozjeździ... (zrobiłem od regeneracji już ponad 1000km). Mechanik mówi tez, że to nie wina pompy (elektryczna). Przy przygazowaniu kierownica nadal chodzi ciężko. Czy macie pomysł co może być przyczyną? |
05-05-2018, 16:07 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Ciężko chodzace wspomaganie po regeneracji przekładni
Jaki olej nalales ?
05-05-2018, 17:59 | #3 |
Postów: 25
Po regeneracji był nalewany nowy olej, jak przyjechałem do mechanika z reklamacja wylał trochę tego już wymienionego i dolał znowu nowego. Nie pomogło.
06-05-2018, 21:59 | #4 |
Postów: 25
Przepraszam, poprzednio zle przeczytalem pytanie. Nie wiem niestety jaki olej został nalany (barwa oleju jest czerwona), ale dopytam sie mechanika.
13-05-2021, 14:42 | #5 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Mk2
Silnik: 1.6 benzyna+lpg
Wspomaganie ciężej chodzi
Witam serdecznie. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich forumowiczów i przeprosić jeśli coś źle zrobiłem na forum. Oczywiście za pomoc i konstruktywną krytykę z góry dziękuję.
Ostatnio w moim Focusie (mk2 2007 1.6 Benz+LPG) zaczęło mi chodzić ciężej wspomaganie niż zwykle. Mianowicie wspomaganie jest, ale chodzi tak jakby miało jakieś opory. Oczywiście pierwsza diagnoza kolegów "specjalistów" z mojej pracy to " Paaanie pumpa wspomagania jak nic szykuj Pan 500zl minimum ". Stąd właśnie mój post na forum. Czy rzeczywiście od razu jechać do mechanika i wydać pieniądze? Czy może warto sprawdzić co innego, żeby się na koszty nie naciągać. Płyn w zbiorniczka pod maską jest. Może jakieś zapowietrzenie czy mały wyciek gdzieś? Jeszcze raz dziękuję z góry za pomoc i dodam, że jest to moje pierwsze auto a ja jestem młodym kierowcom. Laik mocno. Dziękuję. |
13-05-2021, 20:09 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odp: Wspomaganie ciężej chodzi
A płyn w zbiorniczku ma jakiś kolor czy jest już brunatny, nigdy nie wymieniany?
13-05-2021, 21:12 | #7 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Łożysko MacPhersona, krzyżak w kolumnie kierowniczej - to też powoduje opory w kręceniu.
