Stary 14-05-2021, 08:34   #11
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Falowanie przy mocnym przyspieszaniu
Możesz rozwinąć? Luz na łopatkach?potencjometr na turbinie?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 09:21   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Luz na łopatkach, jedna łopatka latała prawie luźno, druga miała mniejszy luz i pomimo tego, że gruszka wysterowywała turbinę odpowiednio to wartości ciśnienia doładowania były inne niż być powinny właśnie przez te łopatki. Turbo przeładowywało i następował spadek mocy, jak ciśnienie robiło się w granicy dopuszalności to przy pełnym bucie turbo znowu było wysterowywane na pełne doładowanie i znowu łapało przeładowanie. Stąd taka sinusoida przy podciśnieniu na N75 i ciśnieniu w kolektorze.
W samochodach, które nie mają czujnika kopiowania turbiny miałbyś już tryb awaryjny w momencie kiedy pojawia się pierwsze zawahanie mocy. W związku z tym, że u nas ten czujnik jest, to ECU steruje podciśnieniem tak, że zmniejsza doładowanie, po czym jeśli jest już w granicy normy, ponownie zwiększa bo widzi, że sztanga nie jest ustawiona na pozycję odpowiednią przy pełnym bucie.
Przy odpowiedniej wartości podciśnienia ECU spodziewa się konkretnych wartości doładowania, w momencie kiedy pojawia się rozjazd to musi sobie te różnice korygować właśnie zmianą pozycji sztangi i tak jak przy normalnej jeździe potrafi sobie to ustawić to przy pełnym bucie kiedy jest przeładowanie to musi to ograniczać.
Mógłbym zmienić samą geometrię i latać, ale zregenerowałem całe turbo bo popuszczało olej i miało 330k nalatane.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 14-05-2021 o 09:27
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 20:22   #13
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No i mamy całkiem niezły poradnik dla walczących z falowaniem, u mnie wymiana zaworu właściwie wyeliminowała falowanie, zawór z Intercars, tym małym zamalowaniem na początku pracy turbiny na wykresie vane Pos się nie przejmuje bo tego w aucie nie czuć, falowanie z gazem w podłodze na wyższych biegacz zniknęło. Jako ciekawostkę dodam, że przez jakiś czas miałem zaślepiony egr (wywaliłem zaślepkę i dobry egr wstawiłem)i myśle że zaślepka to jest jednak błąd, zadaniem egr jest tez odprężenie turbiny i wydaje mi się że zaślepka wpływa negatywnie na żywotność turbiny.
Regulamin %23
Stary 15-05-2021, 20:58   #14
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
czy w wersji polift 2.0tdci 2013 dużo jest roboty aby wyciągnąć turbinę?
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 21:40   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Tyle co w każdym aucie. Rozpiąć wydech, odkręcić kolektor z turbo, węże olejowe.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 23:00   #16
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 2013 raczej nie trzeba odkręcać całego kolektora bo turbina jest do niego przykręcana, ale miejsca od spodu praktycznie nie ma, od góry także odpala chyba że ktoś ma dobrze opanowanie macanie w ciemno....
Zastanawiam się czy trzeba demontować katalizator dpf itd..?
Stary 16-05-2021, 10:38   #17
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
praktyka pokazuje ze jest dużo łatwiej wyrywać wszystko, a żeby zrobić miejsce to minimum katalizator do wyjęcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
